跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“当你拨动开/关电源开关时,无人机无法开机。”
电池未插好
打开无人机上的电池仓盖并取出电池。接下来,确保将电池线与来自无人机内部的线缆重新连接。连接好线缆后,将电池轻轻放回无人机的电池仓内。
电池电量耗尽
如果将无人机的电源开关拨至“开启”位置且电池与无人机连接稳固后设备仍无法开机,则可能是电池电量耗尽的问题。要解决此问题,请打开无人机的电池仓:
  1. 取出电池
  2. 将其从无人机上断开
  3. 连接到随附的充电器上
  4. 充电几小时。
充满电后,将电池组重新装回无人机。
无人机无法正常悬停或平移
“无人机无法正常悬停或平移”
设备未正确同步
  1. 打开无人机并将其放置在平坦的表面上。指示灯会闪烁。
  2. 打开遥控器。你会听到一声提示音,表明电源已开启。它将自动搜索发射器信号,并在遥控器同步后再次发出提示音。
  3. 接下来,你必须校准高度传感器。按压一次校准按钮。指示灯会快速闪烁,完成后闪烁变慢。此时你的无人机已同步、校准完毕,并处于待机模式,等待发动机怠速命令。
注意
  1. 当无人机处于同步或校准过程中时,指示灯会快速闪烁。过程完成后,指示灯会缓慢闪烁。这表明该过程已完成。
  2. 如果 30 秒后仍未识别出无人机,请关闭遥控器并重复开机步骤。
  3. 如果 Galileo Stealth 在飞行中不稳定,说明它可能未正确校准。请关闭无人机和遥控器的电源,重新开始飞行前准备,包括重新校准高度传感器。
  4. 要使高度传感器正确校准,无人机必须已经同步,但发动机尚未旋转。螺旋桨旋转时无法进行校准。你必须在启动发动机之前进行校准。
微调设置不正确
重置遥控器上的微调按钮,并重新校准飞行控制。
转子叶片不转动
“设备开启后,在增加油门时,一个或多个转子叶片不转动”
小齿轮脱落
如果电机在转动但螺旋桨不转,你需要检查小齿轮是否安装到位。
需要更换电机
如果小齿轮位置正常但螺旋桨仍然不转,接下来你需要更换电机。
无人机飞行中响应异常
“无人机在飞行过程中响应紊乱/随机”
需要更换遥控器电池
如果设备响应异常,另一种可能性是遥控器内的电池电量耗尽。如果你打开遥控器后没有任何显示指示,请尝试更换电池。电池位于遥控器背面,包含 6 节 AA 电池。
无人机无法充电
“电池已接好,但无法充电”
充电器与电池插头连接不良
如果电池已接入充电器但无法充电,首先要做的是重新插拔电池与充电器的连接,确保连接紧密稳固。
需要更换电池插头
如果电池已牢固连接到充电器上但仍然无法充电,下一步就是更换电池、充电器或两者的插头。
Matthew Selting
于02/15/18注册
453 声望
创作了4篇指南
团队
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 名成员
创作了72篇指南
6条评论
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - 回复 分享
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - 回复 分享
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - 回复 分享
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - 回复 分享
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 36
总计 2,506
