跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机对遥控器无响应
无人机无法响应来自遥控器的指令。
执行正确的飞行前检查列表
  1. 将电源开关推向 ON(开启)位置。
  2. 打开 Dronium Two 的电池盖,将电池插入电源口。
  3. 合上电池盖,开启四轴飞行器。
  4. 将油门杆推至最高位置,然后拉回最低位置。发射器会发出一声蜂鸣,这表示四轴飞行器已与遥控器同步。
设备未与遥控器同步
打开遥控器电源;如果 30 秒后仍未识别出飞行器,请关闭遥控器并重试同步。
指示灯闪烁
如果四轴飞行器的指示灯缓慢闪烁,意味着它未识别出遥控器;请重新开始飞行前检查程序。
重新开始飞行前检查程序,但将前两个步骤颠倒
如果按照飞行前检查列表操作后,Dronium Two 与遥控器仍无法同步,请按下述方式颠倒前两个步骤:
  1. 关闭遥控器电源并拔下 Dronium Two 上的线缆。
  2. 然后,先打开遥控器电源,再将线缆插回 Dronium Two 以将其开启。
飞行不稳定
你的 Dronium Two 飞行不稳定。
校准 Dronium Two
如果 Dronium Two 飞行不稳定,可能是因为它未能进行水平校准;请关闭飞行器和遥控器的电源,然后重新开始飞行前检查程序。在开始飞行前检查程序之前,请确保 Dronium Two 位于平坦且水平的表面上。
微调设置不正确
重置遥控器上的微调按钮,并重新调整飞行控制。
桨叶保护罩损坏
点击此处查看我们的桨叶保护罩更换指南
转子桨叶损坏
点击此处查看我们的转子更换指南
对遥控器输入的响应断断续续或异常
无人机运行异常。
遥控器电池可能需要更换
如何更换遥控器电池。
  1. 使用附带的螺丝刀拧下并取下遥控器的电池盖。
  2. 按照指示的极性装入四 (4) 节“AA”电池。
  3. 放回电池盖并拧紧螺丝。
充电后电池续航时间有限
你的电池续航时间比正常情况下短
充满电后请勿继续充电
如果电池在充满电后长时间处于充电状态,可能会自动放电。
飞行后请勿立即充电
由于电池在飞行后立即处于高温状态,为了获得更好的性能,请在冷却后再进行充电。
遵循电池的正确存储程序
  • 请勿在火源或加热器等热源附近使用或放置电池;受热可能会导致性能下降,甚至在某些情况下引发危险。
  • 长期存放前,请将电池充电至约 55% 的电量。如果电池长时间不用,建议保持电池电压在 3V 以上。每月检查一次并根据需要补电。
  • 充电时,请将产品放置在干燥、通风良好的表面上,并远离热源。
老化电池需要更换
点击此处查看我们的电池更换指南
尝试以上所有方法后,无人机仍然运行异常
我已经尝试了所有其他方法,但仍然遇到问题。
如何对 Dronium Two 进行恢复出厂设置
如果所有方法都无效,请通过以下方式恢复出厂设置:
  1. 按下电源开关以打开发射器。
  2. 按下电源开关以打开四轴飞行器。
  3. 当四轴飞行器指示灯缓慢闪烁时,将油门杆推至最高位置,然后拉回最低位置。四轴飞行器指示灯将从慢闪模式变为常亮模式。
  4. 将四轴飞行器水平放置,然后将发射器上的左右操纵杆同时推向右下角保持 2-3 秒。四轴飞行器上的指示灯将从正常灯光变为快速闪烁。2-3 秒后,指示灯将恢复正常。这意味着四轴飞行器已成功重启/重置。
2条评论
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - 回复 分享
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 31
总计 3,159
