跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机无法起飞
无人机的转子叶片会旋转一秒钟然后停止。
Dronium One 电池没电/电量不足
这是由于无人机本身的电池电量不足或没电造成的。Dronium One 使用 3.7V 380MAh 锂电池,可以使用电脑 USB 接口充电。要解决此问题,请小心地将充电线插入无人机的充电口。
通过此处的指南更换电池来解决此问题。
无人机对遥控器无响应
无人机工作状态良好,但无法执行来自遥控器的命令。
遥控器电池没电/电量不足
这可能是由遥控器电池电量不足或没电引起的。拆下后盖并放入 4 节“AA”电池(正极对正极)。装回后盖。
遥控器与无人机未同步
请按照以下简单步骤同步遥控器和无人机:
1. 打开遥控器。
2. 打开无人机电源并将其放置在水平地面上。
3. 将油门摇杆推到最前方,然后再拉回到最后方。
一个可能的原因是电磁物体干扰了无人机与遥控器之间的通信。因此,请清除无人机周围所有可能造成干扰的电磁物体(如电池、磁铁等),并始终在开阔区域飞行。
之前的物理损坏
如果你的无人机过去曾遭受过物理损坏,例如撞墙或从高处坠落,这可能会影响无人机对遥控器的响应能力。松动的布线或连接可能会阻碍通信。请目视检查无人机并重新连接任何断开的线缆。
如果转子叶片或转子防护罩上有明显的损坏,可以在此处找到解决此问题的更换指南。
转子叶片不旋转
你可以听到电机在工作,但转子叶片没有反应。
电机安装方向相反
你可以通过检查转子叶片是否连接到正确的电机来修复这个遥控 (RC) 电机问题。另一个解决方法是更换连接到电机的电线。为此,请检查无人机机臂下方,确保线缆没有缠绕,并且每根线都只连接到各自的转子齿轮。
无人机飞行时倾斜
由于以下潜在错误,你的无人机在飞行时会发生倾斜。
转子叶片松动
即使你的无人机可以工作,转子叶片的问题也可能导致无人机在飞行时倾斜。当一个或多个转子叶片松动或晃动时会发生这种情况。例如,螺旋桨 A、B 和 C 旋转正常,而螺旋桨 D 旋转松动。要解决此问题,请在不离地的情况下打开无人机电源并观察转子叶片。找到松动的螺旋桨后,在打开电机时将其固定住,它就会自行拧紧。此外,如果你有合适的螺丝刀,也可以拧紧螺旋桨螺丝。
无人机斜着飞行
如果你发现无人机起飞后斜着飞行,这意味着无人机在起飞前没有平稳地放置在地面上。要解决此问题,请将无人机放在平坦的表面上,并注意起飞前的倾斜角度。表面可能是水平的,但起落架可能已损坏。
如果是这种情况,可以在此处找到解决此问题的更换指南。
电机旋转速度不一致
如果无人机不在水平平台上,它可能会尝试通过加速某些电机来进行补偿。请验证电机连接是否正确,并确保无人机在地面起飞时处于水平状态。
控制输入响应异常或不稳定
无人机对控制输入的响应可能会出现异常或不稳定。
无线电系统故障
无人机可能因为电磁干扰(可能是由磁铁或其他电子设备引起的)而无法响应无线电系统。另一个原因是其他物体阻挡了信号,导致无人机因无法接收信号而失效。如果无人机对无线电信号无响应,请移走任何可能引起干扰的电子设备或磁铁。
遥控器天线损坏
与无线电系统故障类似,遥控器天线可能会因为磁铁和其他电子设备引起的电磁干扰而损坏。解决此问题的方法之一是移走任何可能引起干扰的磁铁或电子设备。
通过此处的指南更换天线来解决此问题。
Ameth Ramos
于02/20/17注册
537 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 名成员
创作了60篇指南
19条评论
Amazing guide
Tanginator - 回复 分享
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - 回复 分享
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - 回复 分享
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mark Miller - 回复 分享
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Tanginator - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 10,790
