跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机无法开机
无人机指示灯不亮,且无响应。
电源开关未开启
确保无人机电源开关处于“开”(ON)的位置。
电池组未连接
如果电池组未连接或连接不良,无人机将无法开机。
确保电池组连接正确:
  1. 打开 Dronium III 电池仓。
  2. 如果已安装电池,将其取出并拔下连接器。(若未安装电池组,请跳过此步骤。)
  3. 将电池组连接器连接至无人机连接器,确保方向正确。
  4. 确保连接紧固牢靠。
  5. 将电池组装入电池仓。
  6. 合上电池仓。
电池组没电或电量不足
如果电池组没电或电量不足,无人机将没有足够的电量进行响应或点亮指示灯。
为电池组充电:
  3. 将电池组连接器连接至电池充电器连接器,确保方向正确。
  4. 确保连接紧固牢靠。
  5. 将充电器连接至 USB 接口。
电池充电器指示灯在充电期间将保持熄灭,电池充满电后会亮起。
遥控器无法开机
红色指示灯不亮,且无响应。
电源开关未开启
确保遥控器电源开关处于“开”(ON)的位置。
遥控器电池安装不当或缺失
如果遥控器内缺失电池或安装不当,遥控器将无法获得电力。
在遥控器中安装电池:
  1. 使用十字螺丝刀卸下遥控器电池仓盖。
  2. 将电池从仓内取出。(若未安装电池,请跳过此步骤。)
  3. 以正确方向装入四 (4) 节“AA”电池。(遥控器电池仓内附有正确的电池安装方向图。)
  4. 装回电池仓盖,并使用十字螺丝刀拧紧螺丝。
遥控器电池没电或电量不足
如果遥控器电池没电或电量不足,遥控器将没有足够的电量进行响应或点亮指示灯。
更换没电或电量不足的电池:
  2. 将没电或电量不足的电池从仓内取出。
  3. 以正确方向装入四 (4) 节新“AA”电池。(遥控器电池仓内附有正确的电池安装方向图。)
遥控器无法连接至无人机
无人机对遥控器无响应。
遥控器未开启
  • 红色指示灯应亮起。
  • 如果红色指示灯不亮,请参考本指南中的“遥控器无法开机”章节。
无人机未开启
  • 无人机指示灯应亮起并开始闪烁。
  • 如果无人机上的指示灯不亮,请参考本指南中的“无人机无法开机”章节。
  • 如果无人机上的指示灯亮起但不闪烁,请确保没有其他控制器(包括移动设备 WIFI 控制)开启并与无人机同步。
无人机已与其他控制器同步
无人机一次只能与一个控制器同步。无人机只会对已同步的控制器做出响应。
检查是否有控制器与无人机同步:
  • 当无人机开启时,观察无人机指示灯是常亮还是闪烁。
    • 如果指示灯闪烁,说明无人机未与任何控制器同步。
    • 如果指示灯常亮,说明无人机已与某个控制器同步。
解除其他控制器与无人机的同步:
  • 关闭所有控制器,直到无人机上的指示灯开始闪烁。
  • 关闭移动设备 WIFI 控制器上的控制设置。
  • 如果无法找到已同步的控制器,请将无人机关机十 (10) 秒后再重新开启。
    • 无人机应会重置并开始闪烁指示灯。
将控制器与无人机同步
控制器必须与无人机同步,无人机才能正常工作。
将控制器与无人机同步:
  1. 开启 Dronium III。
  2. 开启控制器。
  3. 确保没有其他控制器与无人机同步。
  4. 将控制器上的油门控制杆向前推,然后立即拉回到最后方位置。
  5. 松开油门控制杆,使其回到中心位置。
如果同步成功,控制器会发出蜂鸣声,且无人机指示灯将停止闪烁并保持常亮。
无人机无法起飞
无人机未开启
  • 无人机指示灯应亮起并开始闪烁。
遥控器未开启
  • 红色指示灯应亮起。
控制器未与无人机同步
检查是否有控制器与无人机同步:
  • 如果无人机未与控制器同步,请参考本指南中的“遥控器无法连接至无人机”章节,并参照“将控制器与无人机同步”中的步骤。
桨叶电机未激活
激活桨叶电机:
  1. 确保无人机和控制器均已开启并同步。
  2. 将油门控制杆和方向控制杆分别推向右下角(油门控制)和左下角(方向控制),即蓝色标记所在的位置。
  3. 如果操作正确,控制器会发出蜂鸣声,无人机的桨叶电机将开始旋转。
电池无法充电
电池组未正确连接至充电器
如果电池组未正确连接,USB 充电器将处于通电状态,但电池组无法接收电力。
确保电池组已正确连接至充电器:
  1. 将电池组连接器连接至电池充电器连接器,确保方向正确。
  2. 确保连接紧固牢靠。
USB 充电器未正确插入
如果 USB 充电器未正确连接至 USB 接口,电池将无法接收电力。
确保 USB 充电器连接正确:
  1. 将电池组按正确方向插入电池充电器。
  2. 将 USB 充电器按正确方向插入 USB 接口。
  3. 确保 USB 充电器与 USB 接口连接正确且紧固。
  • 电池充电器指示灯在充电期间将保持熄灭,电池充满电后会亮起。
如果其他功能均正常,则应更换电池组。
要更换电池组,请参阅维修指南 Protocol Dronium III AP 电池组更换
移动设备无法连接
未找到来自无人机的 WIFI 网络
无人机开启后会发射自身的 WIFI 信号。
访问无人机的 WIFI:
  1. 打开移动设备上附近的 WIFI 窗口。
    1. 如果未看到 WIFI 网络,请退出并重新进入设备中的 WIFI 窗口。
    2. 如果仍未看到 WIFI 网络,请将无人机关机,等待一 (1) 分钟后再重新开启。
    3. 重复如何访问无人机 WIFI 的步骤。
  2. 选择 Dronium III WIFI 网络
无人机未开启
  • 无人机指示灯应亮起并开始闪烁。
确保电池组已充满电并装入无人机中。
与移动设备的连接丢失
如果移动设备与无人机之间的连接丢失,摄像头画面和同步控制将会终止。
在 WIFI 丢失后恢复无人机与移动设备之间的连接:
    2. 重复如何访问无人机 WIFI 的步骤。
  2. 选择 Dronium III WIFI 网络。
防止无人机与移动设备之间的 WIFI 连接丢失:
  • 请在障碍物较少的区域飞行无人机,以免阻挡 WIFI 信号的清晰路径。
其他部件维修指南
Steven Mooers
于10/18/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 的会员
UWT-ROSE-F17S1G1
4 名成员
创作了48篇指南
6条评论
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - 回复 分享
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - 回复 分享
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - 回复 分享
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - 回复 分享
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 41
总计 3,707
