跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无人机无法起飞
无人机在收到指令时无法起飞。
螺旋桨可能安装在了错误的插槽中
螺旋桨有后置和前置之分。如果螺旋桨安装在错误的位置(例如将后置螺旋桨安装在前置位置,反之亦然),设备将无法起飞。请检查螺旋桨上的标记,确保它们位于手册中说明的正确位置。
电池电量可能未充满
确保电池已按照说明书充满电。如果电池已充满,但无人机仍然无法起飞,请更换电池。
无人机未开机
确保电源开关已拨至 ON(开启)位置。
如果指示灯亮起但不闪烁,请确保没有任何其他设备与无人机同步。
无法连接至无人机 WiFi
手机无法通过 WiFi 信号连接至无人机。
未发射 WiFi 网络
如果手机无法搜索到 Dronium III WiFi,你可能需要将无人机关闭一到两分钟,然后再重新开启。同时关闭手机上的 WiFi 标签页并重新打开。待 Dronium III WiFi 出现后,点击进行连接。
无人机未开机
确保无人机电源开关已拨至 ON(开启)位置,且所有指示灯都在闪烁。
连接中断
如果无人机与手机之间的 WiFi 连接中断,你可能需要重新连接 WiFi。如果是这种情况,请进入手机的 WiFi 设置并选择 Dronium III WiFi。如果找不到该信号,请参考本指南中“未发射 WiFi 网络”的部分。
控制功能失效
遥控器上的控制功能无法使无人机正常工作。
设备未连接至遥控器
将遥控器与无人机同步的方法
  • 打开 Dronium III 的电源。
  • 打开遥控器电源。
  • 确保没有任何其他遥控器与该无人机同步。
  • 将遥控器上的油门控制杆推至前方,然后立即拉回后方位置。
  • 松开油门控制杆,使其回到中心位置。
同步成功时,遥控器会发出蜂鸣声,且指示灯会常亮。
叶片不转动
叶片不转动,导致无人机无法升空。
白色齿轮外壳与转子偏离
拧下机翼底部转子上的盖子(共有四个电机,即四个盖子)。这里有一个小型转子,它安装在一个旋转并带动大齿轮的白色齿轮外壳中。这个小型白色外壳可能偏离了转子,请用螺丝刀将其向下推,使其重新装回到转子上。
无人机无法开机
无人机无响应,无法开机或通电。
电源开关未开启
确保电源开关已拨至 ON(开启)位置。
电池组未连接
如果电池组未连接或连接不良,设备将无法开机。
确保电池组连接牢固的方法
  • 打开 Dronium III 的电池仓。
  • 如果已安装电池,将其取出并拔下。如果未安装电池组,请跳过此步骤。
  • 确保连接紧密且牢固。
  • 将电池组放入电池仓中。
  • 关闭电池仓。
Preston Ashley
于09/17/18注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 41
总计 2,133
