跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
遥控器无法连接至无人机
遥控器与无人机之间没有建立连接。
电池可能需要更换
首先,尝试开启遥控器。顶部的指示灯应开始闪烁红灯并发出蜂鸣声。如果指示灯未亮起,请尝试更换电池。
天线未正确对齐
接下来要检查的是遥控器顶部的两根天线。确保它们处于竖直位置且旋转角度正确。起飞和飞行过程中,请使天线朝向无人机。
无人机电量不足
检查无人机电池,确保设备已充电。如果没有充电,遥控器和无人机之间将无法建立连接。电池充满电后,请确保将其完全插入无人机后部的电池仓内。打开无人机电源时,你应该能看到红绿灯交替闪烁。这表示无人机已充电并准备就绪。
无人机侧向飞行
无人机无法直线飞行。
看来你的无人机无法直线飞行。这可能是因为无人机配重不均匀导致的。首先要确保所有桨叶保护罩都已安装到位。缺失其中任何一个通常就是导致侧向飞行的最主要原因。接下来检查无人机与 Wi-Fi 信号的连接情况,确保信号强度足以维持连接。
桨叶保护罩脱落
蓝色的小保护罩掉落了。
保护罩安装不当
这个问题很容易修复。桨叶保护罩很可能是因为飞行过程中的碰撞或撞击而脱落的。重新安装保护罩时,请务必找到两个卡扣,并将保护罩用力按压到位。你会听到 2 声咔哒声,这表示保护罩已完全安装好,可以正常使用。
无人机失控坠落
无人机在飞行时没有反应。
电池未充电
如果设备无响应,首先检查电池是否已充满电并正确连接。如果电池安装正确,下一步请检查 Wi-Fi 信号。
Wi-Fi 连接状况不佳
如果信号较弱,可能是因为你离无人机太远了。尝试靠近无人机,看看信号强度是否增强。如果这样不行,请重启无人机并重试。尝试上述两个步骤后,最后的办法是关闭并重新开启连接,看看问题是否能自行解决。
无人机无法关机
无人机一直处于开启状态。
电池连接
如果无人机一直处于开启状态,首先要检查的是电池是否已完全从无人机中取出。如果无人机桨叶在遥控器开启电源之前就开始转动,则需要检查电池与电池插槽内部触点之间的连接情况。
遥控器电池故障
如果遥控器电池缺失或安装不当,遥控器将无法通电。
安装遥控器电池的方法
滑动卸下遥控器电池仓盖。取出仓内的电池。然后按正确极性装入四 (4) 节“AA”电池。最后,装回遥控器电池仓盖。
无人机电池无法工作
确保电池组已正确插入无人机,并使用附带的电源线将电池组充满电。
Wi-Fi 信号
天线位置对于信号强度至关重要。将天线笔直放置且路径中无障碍物,这对获得良好的信号强度非常重要。
Kayla Brown
于03/22/18注册
491 声望
创作了4篇指南
团队
5条评论
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - 回复 分享
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - 回复 分享
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - 回复 分享
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - 回复 分享
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 45
总计 1,929
