跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏无响应
Proscan PLT7050 平板电脑的触摸屏反应迟钝或无响应。
屏幕脏污
请确保屏幕清洁,使用一块湿润的(无绒布)进行擦拭。不要直接用水或清洁液喷洒屏幕,应将液体喷在清洁布上。
屏幕保护膜受损
目测检查屏幕保护膜是否有损坏。如果你在平板电脑上贴了屏幕保护膜且看起来已损坏,请尝试将其揭下。此外,屏幕保护膜有时会干扰触摸屏的灵敏度。(注:有些屏幕保护膜只能使用一次,可能无法重复粘贴)
内存 (RAM) 不足
关闭设备并重启。重启设备可以关闭正在运行的应用程序,释放可能导致设备运行缓慢的随机存取存储器 (RAM)。如果重启无法解决问题,请尝试重置设备。找到重置按钮(重置按钮位于平板电脑背面 microSD 读卡器旁边)并重置设备。重置前请确保已保存设备上的所有工作成果。
设备无声音
Proscan PLT7050 平板电脑的扬声器没有声音。
静音设置已开启或音量过低
打开设置,确保静音设置已关闭。音量可能太低或已关闭。使用平板电脑底部的调高音量按钮进行调节。
软件问题
如果音量已调大且静音设置已关闭,可能是软件问题,可以通过恢复出厂设置来解决。要执行恢复出厂设置,请将回形针插入平板电脑背面标有 reset(重置)的小孔内(在 microSD 读卡器旁边),同时按住电源按钮 10 秒钟。这将调出一个选项屏幕,使用音量按钮向下滚动,用电源按钮选择“Wipe Data/Factory Reset”(擦除数据/恢复出厂设置)。然后使用音量键选择“Yes”,用电源按钮确认,最后用电源按钮选择“Reboot System Now”(立即重启系统)。这将清除平板电脑上的所有数据,因此在尝试重置前,请务必将平板电脑中的文件存储到其他地方。
扬声器或布线故障
如果恢复出厂设置后平板电脑仍然没有声音,说明问题出在内置扬声器上。扬声器的布线可能存在故障或已损坏,可能需要更换。
设备无法开机
Proscan PLT7050 的电源按钮无响应,或者显示屏闪烁、抖动或关闭。
电池电量低
设备电量可能不足。请使用原装充电器为平板电脑充电 10 小时。充电时请确保平板电脑处于关机状态。
充电器损坏
检查充电线和充电口是否损坏。
软件问题
如果充电后平板电脑仍然无法开机,请尝试重置平板电脑。
找到重置按钮并重置设备。(重置按钮位于平板电脑背面 microSD 读卡器旁边)
电池或主板故障
如果平板电脑仍然没有反应,可能是电池或主板故障,可能需要更换。
设备无法充电
插入电源时,Proscan PLT7050 屏幕黑屏且无响应。
充电时间不足
将设备连接到充电器充电 10 小时,以确保设备有足够的电量开机。
充电器损坏
检查充电器是否有损坏。如果设备无法充电,可能是充电器坏了,导致电源无法输送到设备。
本设备使用通用 micro USB 接口,请尝试使用另一根 micro USB 充电线为设备充电,以确认问题是否是由充电器引起的。
充电口脏污
充电口脏污是导致充电问题的常见原因。请清理充电口内可能存在的杂物。
设备无法连接到互联网
Proscan PLT7050 无法连接到无线网络。
Wi-Fi 设置不正确
无法连接 Wi-Fi 可能是因为 Wi-Fi 被意外关闭,或者设备处于飞行模式。检查设备设置,确保 Wi-Fi 已开启且飞行模式已关闭。系统会自动搜索 Wi-Fi 信号。
距离路由器或调制解调器过远
无法连接 Wi-Fi 可能是因为你距离路由器和/或调制解调器太远,设备与路由器和/或调制解调器之间有障碍物,或者受到其他使用 2.4GHz 频段设备(如微波炉、蓝牙设备或数字无绳设备)的干扰。只需靠近路由器和/或调制解调器,然后再次尝试连接 Wi-Fi 即可。
路由器或调制解调器连接问题
无法连接 Wi-Fi 可能是因为路由器和/或调制解调器未开启。请确保路由器和/或调制解调器已开启,并检查连接状态。
如果路由器和/或调制解调器已开启,可能需要重启。只需关闭路由器和/或调制解调器,等待 30 秒,然后再将其打开。
如果仍然无法连接 Wi-Fi 且路由器和/或调制解调器正在广播信号,请对平板电脑执行软重置。软重置的方法是按住电源按钮 2 秒钟,屏幕将显示“power off”(关机),选择“ok”完全关闭设备。等待 30 秒,然后再次按住电源按钮约 2 秒,设备将重新启动。让设备启动一分钟左右,然后连接 Wi-Fi。
如果重置后路由器和/或调制解调器仍然无法发出信号,请联系你的互联网服务提供商。
软件问题
如果尝试上述步骤后仍然无效,将设备恢复出厂设置可能会有所帮助。此操作会丢失所有用户设置和数据,因此请确保已将所有文件保存到其他设备以免丢失。具体做法是同时按住电源键、音量 + 键和音量 - 键约 6 秒钟。使用音量键选择“wipe data/factory reset”(擦除数据/恢复出厂设置),并按电源键确认选择。选择“Yes- delete all user data”(是 - 删除所有用户数据)并按电源键确认选择。最后屏幕将显示“reboot system now”(立即重启系统)。按电源键确认,设备将重启并进入主页。
主板故障
在完成上述所有步骤(如果可能,可重复多次)后,无线接收器可能出现故障,可能需要更换主板。
Marla Emde
于02/20/17注册
1 声望
创作了0篇指南
7条评论
I tried everything with no reponse. I don't have the user manual so I don't know where to send it for repair.
Beverly Hensel - 回复 分享
I tried all of this and no luck. I only get Boot Mode nothing about factory reset
Roxanne MacLellan - 回复 分享
I have a cracked screen..Where can I send to get it repaired??
Antonita Yellow Boy - 回复 分享
it says time thats all wont open
tolifego - 回复 分享
I paid for a tablet and got it home and half of this files that works the Bluetooth was missing but a window keeps coming up Bluetooth has stopped working how can I get a copy of the Bluetooth that goes on it
jamie carr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 42
总计 4,199
