跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无法开启。
电池未充电
除非充电器上的指示灯显示红色,否则电池并未充满。装入 Batwing 后,红色和蓝色 LED 灯将开始闪烁。如果在充满电后电池仍无法工作,请考虑完全更换电池,因为它可能已损坏。
电池未正确安装
电池必须朝下放置,才能卡入接收器中。
控制器与 Batwing 之间的连接故障
控制器无法控制 Batwing。
控制器电池没电
请确保控制器内的电池为 AAA 电池,并且正负极朝向正确。
Batwing 与控制器的连接中断
如果飞行过程中控制器与 Batwing 之间的连接中断,可以通过重新校准无人机来解决此问题。重新校准后,控制器可重新连接无人机并恢复正常功能。将设备放置在平稳的表面上,按压校准按钮 30 秒,直到无人机的指示灯停止倾斜,即可完成校准。
设备受到无线电干扰
如果该区域内有其他设备在与 Batwing 相同的频率下运行,无人机可能无法正常工作。在这种情况下,请按压控制器上的“3CH”或“4CH”按钮来更改频率。
安全保护罩未正确安装
安全保护罩未连接到 Batwing 上。
安全保护罩破损
如果 Batwing 的安全保护罩折断,则可能无法安装到无人机上。这种情况下,请考虑用胶带固定保护罩。如果保护罩仍不稳固,请购买替换件。
安全保护罩安装反了
如果 Batwing 正向放置时安全保护罩无法与地面齐平,说明保护罩可能装反了。要纠正此问题,请拆下保护罩并将其以相反方向重新安装。
控制器零件未正确组装
控制器元件无法正常组装。
人体工学握把放置错误
每个符合人体工学的握把都经过特殊设计,仅适用于控制器的右侧或左侧。因此,它们不可互换,放置时应确保它们完全滑入各自的握把插槽中。
操纵杆更换
如果操纵杆损坏或无法正常工作,请拧下控制器背面的四颗角部螺丝以打开控制器。随后,取下操纵杆帽并插入 DIY 替换用的 3D 操纵杆。最后,重新拧紧这四颗角部螺丝。
螺旋桨无法正常工作
螺旋桨无法让 Batwing 升空。
螺旋桨位置错误
Batwing 的螺旋桨必须安装在无人机下方的特定位置。否则,无人机将无法升空,而是停留在地面或起飞表面上。每个螺旋桨的四个叶片之一上都有字母 A 或 B,已知这一点后,应将叶片上带有不同字母的两个螺旋桨安装在无人机后方。然后,将剩下的两个标签字母不同的螺旋桨安装在无人机前方两侧,因此,如果 Batwing 的左后电机配有 A 字样螺旋桨,则左前电机必须配有 B 字样螺旋桨。
螺旋桨电机损坏
如果驱动螺旋桨的电机不工作,则应将其更换。拆下损坏螺旋桨对应的塑料叶片,然后将损坏的电机从 Batwing 主电路板上断开。随后,将新电机安装在原损坏电机的位置,并确保该新组件已正确集成到 Batwing 控制系统中。
Louis Nash
于03/09/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 名成员
创作了0篇指南
7条评论
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - 回复 分享
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - 回复 分享
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - 回复 分享
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - 回复 分享
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 8,640
