学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无法开启。
电池未充电
电池必须在充电器指示灯显示红色时才表示正在充电。放入 Batwing 后,红色和蓝色 LED 指示灯会开始闪烁。如果电池充满电后仍然无法工作,请考虑彻底更换电池,因为电池可能已损坏。
电池未正确安装
电池必须朝下放置才能卡入接收器中。
控制器与 Batwing 之间的连接故障
控制器无法操控 Batwing。
控制器电池没电
请确保控制器内的电池为 AAA 电池,且正负极朝向正确的电池端子。
Batwing 与控制器的连接中断
如果飞行过程中控制器与 Batwing 的连接中断,重新校准无人机可以解决此问题。这样可以使控制器重新连接并正常工作。校准无人机的方法是:将设备放置在平坦稳定的表面上,按压校准按钮 30 秒,直到无人机的灯光不再倾斜。
设备受到无线电干扰
如果附近有其他设备使用与 Batwing 相同的频率运行,无人机可能无法正常工作。在这种情况下,按压控制器上的“3CH”或“4CH”按钮来更改频率。
安全保护罩未正确安装
安全保护罩未连接到 Batwing 上。
安全保护罩破损
如果 Batwing 的安全保护罩断裂,它可能无法连接到无人机上。在这种情况下,可以考虑用胶带固定安全保护罩。如果保护罩仍然无法稳固,请购买替换件。
安全保护罩安装反了
如果 Batwing 正向放置时,安全保护罩无法平贴地面,则说明保护罩可能装反了。要修正此问题,请取下保护罩并将其翻转重新安装。
控制器部件未正确组装
控制器元件无法正常组装。
人体工学握把安装不正确
每个人体工学握把都经过专门设计,分别对应控制器的右侧或左侧。因此,它们不可互换,安装时应确保它们完全滑入各自的握把槽中。
摇杆更换
如果摇杆损坏或无法正常工作,应通过拧下控制器背面的四颗角部螺丝来打开控制器。之后,取下摇杆帽并插入 DIY 替换的 3D 摇杆。最后,重新拧紧这四颗角部螺丝。
螺旋桨无法正常工作
螺旋桨无法让 Batwing 升空。
螺旋桨安装位置不正确
Batwing 的螺旋桨必须安装在无人机下方指定的特定位置。否则,无人机将无法升空,而是停留在地面或起飞表面上。每个螺旋桨的四个桨叶之一上都有字母 A 或 B。请注意,带有不同字母的两个螺旋桨应安装在无人机后部。然后,剩下的两个字母标识不同的螺旋桨应安装在无人机前部两侧;例如,如果 Batwing 左后方电机安装的是带有字母 A 的螺旋桨,那么左前方必须安装带有字母 B 的螺旋桨。
螺旋桨电机损坏
如果驱动螺旋桨的电机无法工作,则应将其更换。操作方法是:拔出损坏螺旋桨对应的塑料桨叶,然后将损坏的电机从 Batwing 主电路上断开。之后,可以将新电机安装在原位置,并确保新组件与 Batwing 控制系统正确连接。
0条评论
