跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
直升机不稳定
直升机在飞行过程中摇晃,且难以保持在空中。
转子叶片损坏
如果你的直升机在飞行时摇晃且难以控制,可能是因为叶片损坏。检查每一个叶片是否有裂纹、弯曲或断裂。如果损坏较轻,或许可以用少许强力胶修复。如果问题依旧,或者损坏严重无法修复,则需要更换 [无效指南链接]、[无效指南链接],或两者都更换。
平衡杆损坏
如果直升机无法保持平稳,可能是平衡杆损坏所致。平衡杆看起来像一根细长的哑铃,位于上转子正下方。请仔细检查是否有裂纹、弯曲或断裂。如果发现损坏,可以尝试用少许强力胶修复。如果无法解决问题,则需要按照 [无效指南链接] 中的步骤进行操作。
直升机对遥控杆无响应
直升机可以飞行,但难以对其操作遥控杆。你可能会发现它对其中一个遥控杆有响应,但对另一个没有,又或者时而响应,时而不响应。
遥控杆破裂
如果遥控杆无法正常工作,它们可能已经破裂。仔细观察每个遥控杆是否有可见的损坏。如果有明显损坏,请按照 遥控杆更换 中的步骤操作。
遥控器受到干扰
Propel Gyro-X 直升机有 3 个独立的通道。你可以更改通道以防止来自其他无线电遥控设备的干扰。尝试切换通道,看看直升机在其他通道上是否响应更好。
遥控器无法开启
你将遥控器拨到开启位置,但指示灯不亮,且遥控器无法工作。
电池放置位置不正确
如果你刚更换了遥控器的电池,请确保电池放置正确。电池的正极标有“+”号,电池仓的正极侧也标有此符号。电池的正极应放置在电池仓的正极侧。
电池没电
遥控器里的 AA 电池可能没电了。尝试更换电池,看看是否能解决问题。
直升机无法起飞
直升机的转子在旋转,但无法离地。
电池电量低
如果直升机功率不足以离地,可能只是电池电量低。尝试给电池充电。
传动齿轮磨损
当直升机动力丧失且无法飞行时,可能是因为传动齿轮磨损(扫齿)。推油门时,留意是否有磨损、尖叫或其他异常声音。如果听到了这类声音,你可能需要 更换传动齿轮。
电池损坏
如果电池已充满且齿轮完好,但直升机仍无法起飞,则可能需要 更换电池。
转子完全不旋转
你推动油门,但直升机的转子没有反应。
直升机处于关闭状态
检查直升机底部的电源开关。如果处于关闭位置,请将其拨至开启位置。如果已经开启,尝试将其关闭后再重新开启。
遥控器处于关闭状态
检查遥控器顶部的电源开关。如果处于关闭位置,请将其开启。如果处于开启位置,尝试将其关闭后再重新开启。
传动齿轮脱扣或损坏
如果转子不动,传动齿轮可能已严重损坏或相互脱离。在向前推动油门时,聆听电机声音。如果能听到电机运转声但转子不动,则说明传动齿轮已损坏或脱离。传动齿轮故障的另一个明显迹象是:一个转子在旋转而另一个不转。无论哪种情况,请按照 传动齿轮更换 的步骤进行操作。
电池电量耗尽
如果直升机没有响应,可能是电池电量已耗尽。尝试进行充电。
电池损坏
如果直升机的转子不旋转,这也可能是电池损坏的迹象。首先,尝试所有其他故障排除步骤,确保没有其他问题。如果没有其他问题,且直升机仍然没有任何反应,则需要按照 传动齿轮更换 的步骤进行操作。
Jack Jenner
于04/08/15注册
293 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 的会员
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 名成员
创作了84篇指南
12条评论
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - 回复 分享
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - 回复 分享
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - 回复 分享
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
Lee - 回复 分享
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 69
总计 13,775
