跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
设备屏幕已破裂
如果你的设备屏幕破裂,可以参考本指南获取更换屏幕的具体步骤。
设备无法开机
屏幕全黑,设备无法开启
电池故障
如果你的设备无法开机,可能是电池没电了。将平板电脑连接到正常的充电器上,等待大约一小时后再尝试开机,然后按住电源按钮,查看设备能否启动。如果设备仍无法开机,且你有其他设备,请尝试用该充电器为其他设备充电。如果其他设备可以充电,那么你的平板电脑电池可能需要更换。
主板进水损坏
如果你的设备无法开机,且曾被浸泡或接触过水,可能是主板进水损坏。请参考本指南获取更换主板的步骤。
设备无法充电
设备连接充电器时无法充电
充电器故障
将你的充电器连接到另一台设备上进行测试,看看充电器是否正常工作。如果你的充电器无法为任何设备充电,则需要更换一个崭新且功能正常的充电器。
充电口脏污
如果你的设备无法充电,请检查充电口内是否有异物卡住,导致设备充电口与充电器接触不良。使用毛刷或气吹清理充电口内的碎屑。
扬声器无法播放声音
设备扬声器发声异常
音量过低
如果设备扬声器发声异常,可能是设备音量设置过低。请检查并调高设备音量。如果音量按钮损坏,你可以进入系统设置,在音量设置中调高音量。
扬声器脏污或有异物卡住
如果设备扬声器发声异常,可能是扬声器脏污或有异物卡住。检查扬声器缝隙中是否有卡在扬声器和外壳之间的异物,这些异物可能会干扰声音输出。积尘或污垢也可能影响或阻止声音从设备中发出。检查扬声器是否有积尘或污垢,并使用毛刷清理,或用气吹将其吹出。
扬声器损坏或故障
如果以上建议都无法解决扬声器问题,则扬声器可能内部损坏或故障,需要更换。你可以参考本指南获取更换扬声器的步骤。
摄像头工作异常
使用设备摄像头拍摄的照片显得模糊、全黑或异常
摄像头内有灰尘
如果你使用设备摄像头拍摄的照片模糊,摄像头内部可能进入了灰尘。请先擦拭摄像头外部。如果问题依旧,请拆开设备外壳并清理摄像头内部。你可以参考本指南了解如何接触到摄像头组件。
照片全黑
如果清理摄像头外部和内部后问题仍未解决,摄像头可能已损坏或故障。请参考本指南获取更换摄像头的分步指南。
摄像头破裂
请参考本指南获取更换摄像头组件的步骤。
Antonio Irons
于10/20/16注册
441 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 892
