跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
多士炉手柄无法保持按下状态
无论你按多少次手柄,它就是无法保持在按下状态。
电源
确认多士炉已插入通电的插座。
手柄受阻
随着使用频率增加,任何多士炉最终都会积聚碎屑和其他杂物,这可能会导致手柄无法卡入到位。
手柄损坏
在确认多士炉已通电且手柄未受阻后,可能是手柄本身已损坏,需要更换。
PS77401 手柄弹簧更换
更换机壳
找到一个替换机壳,你可以拆下有缺陷的机壳并换上一个能正常工作的。
PS77401 机壳更换
多士炉无法开机
有时多士炉即使插入电源插座也无法工作。常见的问题可能是罪魁祸首。
重置插座
插座经常会被意外关闭,如果问题出在这里,重置插座可以节省大量的时间和精力。
电源线故障
随着使用频率增加,电源线最终会磨损并导致连接失效,从而导致无法通电。更换故障电源线既便宜又简单。
PS77401 电源线更换
加热不均匀
当吐司烤得不够火候或烤焦时,你需要重置温度控制。
校准温控器
找到多士炉内的温控器校准装置,你可以稍微转动或滑动它来改变加热设置。
多士炉手柄无法松开
当多士炉应该完成烘烤时,外部的手柄无法松开。
卡扣维护
定期清洁并使用电器专用润滑剂,有助于保持你的多士炉长期顺畅运行。
更换螺线管
使用万用表工具测试你的螺线管,看看它是否工作正常。如果它有故障,更换螺线管可以是一个快速而简单的修复方法。
PS77401 螺线管更换
吐司松开按钮失灵
无论你用力或轻轻按下按钮,它都无法松开吐司。
按钮内有杂物
确保按钮及周边区域清洁,没有可能导致其卡住的杂物。按钮配件中的杂物会导致其被卡住。
按钮损坏
吐司松开按钮的电线可能松动或断裂,可能需要更换。松动的电线将无法使按钮正常接合并松开吐司。
面包屑托盘卡住
面包屑托盘无法轻易地从多士炉中取出或重新插入
托盘内有杂物
确认托盘没有积满面包屑。面包屑和杂物引起的堵塞会导致托盘被卡住。
托盘变形
通过轻轻取出托盘并与滑轨形状进行对比,确认滑轨是否仍与多士炉的形状对齐。过度用力可能会导致托盘变形。
烘烤不均匀
面包只有一面被烤过
加热元件损坏
如果加热元件只有一侧变热,这可能表明加热元件已损坏,需要更换。拔下多士炉插头并开始拆解,以找到内部的加热元件。
Jacob M Bassetti
于01/24/14注册
119 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 50
总计 2,526
