跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕破裂
屏幕出现裂纹。
需要更换屏幕
若要解决此问题,请购买一块新屏幕,并参考此指南来更换现有的屏幕。
Proscan 无法充电
平板电脑已连接充电器,但无法充电。
充电器故障
充电线本身可能存在问题。请使用一根已知可用的充电线连接其他设备来检查其是否正常工作。如果无法充电,则应购买新的充电线。
充电口有污垢
检查充电口内是否有污垢、棉絮或其他可能导致堵塞的物质。使用压缩空气罐吹出其中的污垢或杂物。
充电口故障
如果你已确认充电器正常,但 ProScan 仍然无法充电,则充电口可能已损坏。由于充电口是主板的一部分,因此需要更换主板。
ProScan 无法开机
平板电脑没有任何反应,或显示不出任何通电迹象。
ProScan 未充电
设备可能需要充电。据 Curtis International 数据显示,电池的最长续航时间为 4 小时。
充电器故障
电池故障
如果充电线正常工作,则电池可能存在故障或已损坏。请参考此指南更换电池。
主板故障
如果充电器和电池均正常工作,则可能是与主板的连接松动,或者主板本身存在故障。请检查是否有保险丝熔断、烧灼或腐蚀等损坏迹象。如有必要,请参考此指南更换主板。
ProScan 没有声音
平板电脑的扬声器没有声音输出。
音量未调高
音量可能只是太低或完全关闭了。请使用音量设置应用程序调大音量。
软件问题
如果调大音量无效,则可能是软件问题,可以通过恢复出厂设置解决。请使用回形针插入重置按钮孔,同时按住电源按钮 10 秒钟。屏幕将变为蓝色并弹出 Android 图标及选项菜单。使用音量按钮向下滚动至“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),然后按下电源按钮进行确认。
注意:此操作将清除 ProScan 上的所有用户数据。在恢复出厂设置前,请务必备份重要数据。
扬声器故障
如果上述操作未能恢复音频,则扬声器很可能已损坏。请参考此指南更换扬声器。
摄像头无法正常工作
拍摄的照片模糊,或者摄像头完全无法工作。
摄像头镜头有污垢
摄像头镜头上可能有污渍或指纹,导致照片模糊。请使用清洁布擦拭镜头。如果照片仍然模糊,则可能存在其他问题。
软件问题
如果存在软件问题,可以通过恢复出厂设置解决。请使用回形针插入重置按钮孔,同时按住电源按钮 10 秒钟。屏幕将变为蓝色并弹出 Android 图标及选项菜单。使用音量按钮向下滚动至“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),然后按下电源按钮进行确认。
与主板连接不良
与主板的内部连接可能断开或松动。要检查此情况,需要打开设备。如果摄像头排线连接完好,但摄像头仍无法工作,则问题可能出在摄像头本身。
摄像头组件损坏
如果与主板的连接良好,则说明摄像头可能已损坏,需要更换。请参考此指南更换摄像头。
ProScan 无法连接到 Wi-Fi
Wi-Fi 图标未显示,且基于网络的应用程序无法加载。
路由器和/或调制解调器需要重启
你的路由器和/或调制解调器可能遇到问题,简单重启即可解决。关闭路由器和/或调制解调器。30 秒后,重新开启路由器和/或调制解调器,然后检查连接情况。
路由器和/或调制解调器固件过时
如果重启无效,请确保路由器和/或调制解调器安装了最新的固件。厂商经常会发布固件更新以修复已知问题或添加新功能。你应该能在厂商官网上找到最新的固件更新。
路由器和/或调制解调器软件问题
如果重启和固件更新均无效,则可能是软件问题。若要解决此问题,请将路由器和/或调制解调器重置为出厂默认设置。如果你有任何自定义设置,请务必在重置前将其保存,以便在重置后恢复。
ProScan 软件问题
如果重置路由器和/或调制解调器无效,则可能是 ProScan 的软件问题。请通过恢复出厂设置解决此问题。请使用回形针插入重置按钮孔,同时按住电源按钮 10 秒钟。屏幕将变为蓝色并弹出 Android 图标及选项菜单。使用音量按钮向下滚动至“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),然后按下电源按钮进行确认。
服务提供商问题
如果你在重启路由器、更新固件以及将路由器和 ProScan 恢复出厂设置后仍然无法连接,则可能存在服务提供商方面的问题,需要与他们进一步联系。
忘记密码或被锁定
你不记得密码了。
需要恢复出厂设置
19条评论
When I plug my charger cord up to my tablet it comes on but goes to blinking what may be causing this problem please help..
Robert Roten - 回复 分享
When I turn my tablet on all it shows is android
andria underwood - 回复 分享
I just purchased a proscan action camera for my son. I plugged it in to charge it and the screan starts blinking. Is this normal. If not why does this happen
DAWN VANDERSTAD - 回复 分享
Hi there I reset my tablet but now I enter my email then it says again enter your email again again and again
Ezatullah jan - 回复 分享
Factory reset steps do not work, never even turns on
Rich De Pol - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 5
过去 30 天: 51
总计 18,531
