跳转到主内容
Power Mac G4 无法开机
如果你的电脑无法开机,有几点需要检查。首先,观察电脑上的指示灯是否亮起。同时留意风扇或硬盘是否有转动声音。如果这两个部件都没有反应,请确保电脑已连接到有效的电源。你还应该检查电脑背面的断路器是否处于正确设置。如果电脑仍然无法启动,则可能遇到了以下问题之一。
PMU 电池没电
PMU 是电源管理单元。如果 PMU 电池没电,你需要更换它。
电源供应器故障
如果你已经更换了 PMU 电池,但电脑仍然无法启动,则可能是电源供应器发生了故障。需要将其更换为一个已知正常的组件。
逻辑板故障
如果上述方法无效,则是逻辑板的问题,需要进行更换。
启动时出现闪烁的问号图标
闪烁的问号表示电脑无法找到可启动的操作系统。
未选择启动磁盘
当未选择启动磁盘时,出现问号是正常的。通常可以通过选择正确的启动硬盘或安装盘来解决此问题。
检查键盘和鼠标
如果已选择启动磁盘但问号依然出现,请检查你的键盘和鼠标。如果任一设备上的某个按钮被卡住,可能会在启动时导致错误,从而引发问号提示。
操作系统损坏
如果之前的步骤都无法解决问题,可能是你的 Mac 操作系统已损坏,需要修复。请按照光盘提供的步骤来修复或重新安装 Mac 操作系统。
硬盘故障
如果安装盘提示无法安装到硬盘,则硬盘很可能遭受了灾难性故障,需要更换。
鼠标/键盘似乎无法正常工作
第一步是尝试简单的重启,因为这可以解决许多与初始化输入设备有关的问题。如果只有一个输入设备失效,请更换为已知正常的设备。如果更换设备后无效,或者多个设备同时失效,则很可能是逻辑板出现了某种硬件问题。除非还有其他可用且正常的接口,否则唯一的选择就是更换逻辑板。
扬声器/耳机没有声音
首先,确保所有设备均已完全插好,然后重启电脑。重启后,再次检查音频。如果问题未解决,请将音频设备连接到已知正常的系统上测试。如果设备仍然没有音频输出,说明扬声器或耳机已损坏,需要修复或更换。如果设备在已知正常的系统上运行良好,则说明 Power Mac 逻辑板上的音频控制器已损坏,需要修复或更换。
显示器没有画面
首先要检查的是电脑是否能通电。按照“Power Mac G4 无法开机”的步骤排除电源问题。接下来检查视频线,确保其两端均已完全插入。然后检查显示器电源线,确保其已完全插入到工作的电源插座中。现在,如果你还没开启显示器,请打开它。大多数显示器正面都有一个 LED 指示灯,通电后会亮起绿色或橙色。如果 LED 指示灯亮起,请尝试将显示器连接到一台已知正常的电脑上。如果仍然没有信号,检查亮度与对比度设置。将它们调到最大,以确保不是这个问题。如果显示器仍然不显示画面,那么你将需要更换显卡。
Cameron Christensen
于01/20/10注册
590 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 名成员
创作了120篇指南
3条评论
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - 回复 分享
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - 回复 分享
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 54
总计 17,206
