跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源插孔松动
你的 PowerLead Puto PLD003 无法供电。 使用相同的充电器连接不同的相机进行测试,确认电源充电正常,然后使用耳机进行测试。如果电源开启几秒钟后又跳回关闭状态,则可能是电源插孔松动。需要将电源插孔拧紧到内部电路板上。不过,最好更换电源插孔连接器以确保其恢复正常,因为电源插孔本身的硬件可能已损坏。你可以在此处找到直流电源连接器更换的详细维修指南,搜索 http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...。
电路板芯片故障
你的 PowerLead Puto PLD003 无法供电。 如果在更换连接器后相机仍然无法开机,则可能是某块电路板损坏。微电子芯片在过压时很容易烧毁。你甚至可能闻到这些芯片烧焦的味道。拆解相机的外部硬件,直到看到绿色的电路板。你可以很容易地看到是否有芯片烧毁,但你需要了解新芯片和烧毁芯片的区别,以便识别。其中一些芯片采用了通孔 (THT) 技术,对于这些芯片,你只需要一把精密螺丝刀和一个新芯片即可更换。另一方面,有些芯片采用了表面贴装 (SMT) 技术,这种更换起来稍有难度。你需要一个新芯片和此文件,其中提供了在家进行 SMT 安装的详细步骤指南。搜索 http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa...。安装时请务必小心。
布线故障
你的 PowerLead Puto PLD003 无法供电。 在重新组装硬件之前,最好先测试一下布线,因为这是微电子设备中常见但并不显眼的问题。布线在过压时很容易熔化,尤其是像这种小型相机设备。对布线进行放电的电压应用会增加跳火电位,这可能导致跳火点的电蚀,从而削弱布线并增加断裂的可能性。使用双引线电路测试仪检查电压。将一根引线放在火线(通常为黑色,但也可以是绿色或白色以外的任何颜色)上,另一根放在零线(白色)或地线(绿色或铜色)上,如果测试仪的灯亮起,则说明布线处于工作状态。如果灯没有亮起,则说明布线已损坏,需要更换。更换布线的指南如下:关闭或切断电源(即使它此时无法工作),拆下旧布线,装入新布线,拧紧螺丝,连接布线,并固定好底座或罩盖。某些布线可能需要安装,届时你将按照上述方法使用表面贴装技术。
AHMAD ALQAHTANI
于03/31/16注册
1 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 34
总计 569
