跳转到主内容
PowerBook 无法开机
你的电脑无法启动。
需要重置 PMU
如果你的笔记本电脑无法启动,首先应尝试重置 PMU(电源管理单元)。PMU 重置按钮位于电脑后盖板(端口门后方),视频输出接口和调制解调器接口之间。使用笔尖按压重置按钮约 5 秒钟即可重置 PMU。重置后再次尝试启动电脑,如果运气好,机器就能恢复正常工作。
电源适配器或电池故障
如果电源适配器损坏,电脑在连接电源时可能无法充电,但仍能依靠电池供电。如果电池损坏,拔掉电源适配器后电脑可能会立即关机。最简单的测试方法是借用一个确认完好的电池或电源适配器进行对比测试。兼容的电源适配器包括 IF113-018 和 IF113-039。请查看我们的 [/|在线商店]获取兼容的电池。
逻辑板故障
如果直流输入板(DC-in board)损坏,连接电源适配器时将无法启动电脑。如果电池有电,电脑可能仍能工作。电源适配器上的指示灯通常不会亮起(部分电源适配器无指示灯,此情况不适用)。遗憾的是,Onyx 机型的直流输入板集成在逻辑板上,因此解决此类问题需要更换逻辑板。Titanium Onyx 逻辑板有两种频率版本,且均可互换:550 MHz 和 667 MHz。我们提供免费的 安装指南,让更换逻辑板的过程变得简单。
显示屏背光不亮
表现为屏幕一片漆黑,但其他部分似乎运行正常。如果在强光手电照射下仔细观察,通常可以看到隐约的图像。
逆变器故障
导致背光不亮的最常见原因是逆变器板故障。逆变器板负责将电脑的直流电转换为 LCD 背光所需的交流电。我们提供 逆变器板 以及免费的 安装指南。
显示屏故障
如果更换逆变器板后问题依旧,可能是显示屏背光组件损坏。由于显示屏组件粘贴紧密,几乎无法单独更换 LCD 背光。我们提供完整的 显示屏组件 以及 安装指南。
逻辑板故障
这种情况较少见,但逻辑板损坏偶尔也会导致背光无法工作。Titanium Onyx 逻辑板有两种频率版本,均可互换:550 MHz 和 667 MHz。我们提供免费的 安装指南,让更换逻辑板的过程变得简单。
启动时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是由于操作系统损坏、RAM 不足或硬盘故障所致。
操作系统损坏
尝试通过操作系统光盘引导。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果无效,请重新安装操作系统。如果可能,在重装系统前抹掉硬盘。
内存 (RAM) 不足
这种情况非常罕见。如果你的内存不足以引导当前安装的操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多内存或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存小于等于 64 MB 且运行 OS X,否则通常不会遇到此问题。
硬盘故障
硬盘可能已被抹掉、损坏或发生物理故障。如果硬盘被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘损坏,则需要 更换。硬盘在彻底失效前可能会出现间歇性数据损坏。它们通常会逐渐产生更大的噪音并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|这些]硬盘均适用于你的电脑。
显示屏铰链损坏
显示屏铰链物理损坏,显示屏组件无法保持直立。
铰链损坏
遗憾的是,Titanium 系列的铰链并非钛合金制成。Apple 的这一疏忽导致铰链损坏成为 Titanium PowerBook 的常见问题。铰链维修是少数建议由专业人士完成的操作之一。Apple 将显示屏组件紧密粘合,要在不损坏薄金属外壳的情况下打开显示屏非常困难。对于那些清楚如何处理的维修者,我们有出售 [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|铰链]。请注意,我们不提供这些铰链的安装指南。更简便的方法是直接更换包含铰链的整个显示屏组件。我们提供完整的 显示屏组件 以及 安装指南。
闭合锁扣无法固定电脑
电脑无法锁紧,或者锁上后又自动弹开。
上壳锁扣组件磨损
Titanium 电脑靠从显示屏组件伸出的钩子和上壳触控板附近的卡扣锁合。随着时间推移,钩子常会将金属卡扣磨损,导致无法稳固锁闭。如果上壳的卡扣磨损,你可以直接更换锁扣。
显示屏组件中的锁钩损坏
如果显示屏组件顶部的锁钩损坏,没有简单的修复方法。使用橡皮筋等应急方案可能是权宜之计。如果你有把握,可以尝试拆开显示屏组件进行修复。除非你确切知道操作风险,否则不推荐这样做。更简便的方案是更换整个显示屏组件,其中已包含锁钩。我们提供完整的 显示屏组件 以及 安装指南。
外壳漆面剥落或起皮
钛合金外壳上的漆面正在剥落或脱落。
漆面质量不佳
遗憾的是,这个问题没有简单的解决方案。市面上有一些用于 Titanium 系列的漆面补漆产品,但补漆效果通常不理想。此款 PowerBook 的设计意味着如果你想修复漆面剥落,则需要 更换上壳。由于上壳的两部分是粘合在一起的,无法只更换较浅的外饰条部分。
其他问题
接口/音频
如果 FireWire、USB、音频或以太网接口功能失效,唯一的原因通常是逻辑板故障。由于逻辑板包含众多组件,多种可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中任何一个都可能损坏而其他保持完好。如果你丢失了电脑的其他功能,如显示、电池或供电,且更换了明显失效的部件后问题仍未解决,那么可能需要 更换逻辑板。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
2条评论
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - 回复 分享
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 72
总计 10,932
