跳转到主内容
PowerBook 无法开机
你的电脑无法启动。
需要重置 PMU
如果你的笔记本电脑无法启动,首先要尝试的是重置 PMU。翻起键盘,按压逻辑板上 Escape 键下方位置的重置按钮。重置 PMU 后,再次尝试启动电脑,如果运气好,机器就能恢复工作了。
电源适配器或电池故障
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池损坏,拔掉交流电源适配器后,电脑可能会立即关机。测试此问题最简单的方法是借用一块电池或电源适配器在你的机器上测试。兼容的电源适配器包括 IF113-018 和 IF113-039。查看我们的 [/|在线商店]获取兼容的电池。
直流电源输入板故障
如果直流电源输入板(DC-in board)损坏,连接电源时将无法启动电脑。如果你有已充满电的电池,它可能仍能工作。电源适配器上的指示灯很可能完全不亮。(部分电源适配器没有指示灯,因此该情况可能不适用于你的电脑。)幸运的是,在 DVI 型号上,直流电源输入板并未集成在逻辑板上,因此你可以直接 更换 直流电源输入板。
逻辑板故障
如果其他方法都无法解决问题,你很可能需要 更换 逻辑板。我们提供适用于所有 G4 Titanium DVI 型号的逻辑板。Titanium DVI 逻辑板有四种不同的主频,它们之间均可互换:667 MHz、800 MHz、867 MHz 或 1 GHz。
显示屏背光不工作
表现为屏幕变暗,但其他一切似乎都在正常运行。如果用手电筒近距离观察,通常可以看到隐约的图像。
逆变器故障
导致背光不工作的最可能原因是逆变器板故障。逆变器板将电脑提供的直流电转换为 LCD 背光所需的交流电。我们提供 逆变器板以及免费的 安装说明。如果更换逆变器后问题依旧,请仔细检查从 逆变器到逻辑板 的线缆,以及连接逆变器与 LCD 的线缆。
显示屏故障
如果更换逆变器板后问题仍未解决,可能是显示屏内部的背光出现了故障。由于显示屏组件是紧密粘合在一起的,几乎不可能只更换 LCD 的背光。我们提供完整的 显示屏组件以及 说明指南。
逻辑板故障
这种情况比较罕见,但偶尔逻辑板故障也会导致背光不工作。Titanium DVI 逻辑板有四种不同的主频,它们之间均可互换:667 MHz、800 MHz、867 MHz 或 1 GHz。我们提供免费的 说明指南,让你的新逻辑板安装操作变得简单轻松。
启动时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统 CD 引导。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以的话,在重新安装系统前先抹掉硬盘。
内存不足
这种情况非常罕见。如果你的内存不足以启动已安装的操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多内存或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你的内存仅有 64 MB 或更少且运行的是 OS X,否则通常不会出现此问题。
硬盘故障
硬盘可能已被抹除、损坏或受损。如果硬盘已被抹除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘已损坏或受损,你需要 更换它。故障硬盘在完全失效前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变得更吵,并开始发出咔嗒声。如果你的硬盘发出异常的咔嗒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。这些硬盘 [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|中的任意一款] 均适用于你的电脑。
显示屏铰链断裂
显示屏铰链物理性损坏,LCD 组件无法保持直立。
铰链断裂
遗憾的是,Titanium 系列的铰链并不是钛金属制成的。Apple 的这一疏忽意味着铰链断裂是 Titanium PowerBook 上一个过于常见的问题。铰链维修是少数几项最好交给专业人士完成的安装操作之一。Apple 将显示屏组件紧密地粘合在一起,使得在不损坏薄金属外壳的情况下拆开显示屏变得非常困难。对于那些清楚自己将要面对什么的人,我们确实有售 [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|铰链]。请注意,我们没有提供这些铰链的安装指南。
一种简单的多的安装方法是更换整个显示屏组件,其中包含了铰链。我们提供完整的 [/search/dvi+lcd+assembly|LCD 显示屏组件]以及 安装说明。
锁扣无法保持电脑合闭
电脑要么无法锁闭,要么锁闭后又自动弹开。
上壳锁扣组件磨损
Titanium 电脑靠显示屏组件延伸出的钩子与触控板附近上壳的卡槽共同作用实现锁闭。随着时间推移,钩子往往会磨损金属卡槽,导致无法稳固锁闭电脑。如果上壳的卡槽磨损,你可以直接 更换 锁扣。
显示屏组件中的锁钩损坏
如果位于显示屏组件顶部的锁钩损坏或断裂,没有简易的方法修复此问题。使用橡皮筋等应急锁闭装置可能是最好的选择。如果你经验丰富,可以尝试拆开显示屏组件来修复。除非你确切知道自己在做什么,否则不建议采用此方案。
一种简单的多的安装方法是更换整个显示屏组件,其中包含了锁钩。我们提供完整的 显示屏组件以及 安装说明。
外壳漆面脱落或剥落
漆面正在从 Titanium 外壳上剥落或脱落。
漆面质量差
很遗憾,这个问题没有简单的解决方案。市面上有一些用于 Titanium 系列漆面补色的第三方产品,但我们使用这些产品的效果并不理想。该款 PowerBook 的设计意味着如果你想修复漆面脱落,就需要 更换 上壳。由于上壳的两部分是粘合在一起的,无法只更换较浅的外饰部分。
其他问题
接口/音频
如果你失去了 FireWire、USB、音频或以太网功能,唯一的原因只能是逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,逻辑板故障的表现症状也多种多样。这些组件中的任何一个出现故障,其他组件可能仍能正常工作。如果你失去了电脑其他组件的使用功能(例如显示屏、电池甚至电源),且更换显然不工作的部件未能解决问题,那么逻辑板可能需要 更换。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
1条评论
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 48
总计 20,557
