跳转到主内容
Wallstreet 无法开机
你的电脑无法启动。
需要重置 PMU
背面有一个重置按钮,你可以用圆珠笔按下。在尝试此操作前,请确保电脑已关机。如果重置 PMU 后机器能启动,那你就非常幸运了!
PRAM 电池故障
如果你的电脑已经有一段时间没用了,PRAM 电池可能已经没电了。这很容易测试,因为 Wallstreet 在没有 PRAM 电池的情况下也能启动。只需拔下它即可。无需拆除(拆下也没有坏处)。如果电脑在拔掉 PRAM 电池后能启动,那就更换 PRAM 电池。
电源适配器故障
如果电源适配器坏了,电脑可以使用电池运行但无法充电。如果电池容量太低,则很难诊断是否为电源适配器故障。最简单的测试方法是借用一个已知能用的电源适配器来测试你的机器。如果你的 Wallstreet 能用正常工作的电源适配器启动,那么问题就是电源适配器坏了。我们提供全新的电源适配器。
DC 输入板和声卡故障
如果 DC 输入板坏了,你将无法在接通墙壁电源的情况下启动电脑。它或许能、或许不能使用电池供电。此部件在 Wallstreet 上并未集成到逻辑板中,因此你可以更换DC 输入板和声卡。
电源卡故障
电源卡将扩展槽连接到电脑,并调节电脑不同部位的电力供应。没有它,Wallstreet 将无法启动。如果你的机器在电池充满电的情况下仍无法启动,你很可能需要更换电源卡。
处理器问题
如果处理器损坏或未完全[按压]到位,电脑将无法启动。处理器(有时称为子板)需要牢固地向下[按压]以确保连接。许多人担心损坏 PowerBook,所以施加的力度不够。按压直至听到它卡入到位为止。如果需要更换处理器,我们提供不同速度的可互换[处理器](/search/Wallstreet+MHz+processor)。
RAM 问题
可能出现两个导致机器无法启动的 RAM 相关问题:没有安装 RAM,或者安装的 RAM 未被识别。首先,访问 RAM 芯片。重新安装芯片。如果不起作用,请每次只试一颗芯片,看看是 RAM 芯片损坏还是处理器上的 RAM 插槽故障。请记住,底部必须安装低剖面 RAM 芯片,否则无法安装。你可以[在此](/search/pc100)找到替换的 RAM。
PMU 故障
电源管理单元负责将电力分配到电脑的各个正确部位。如果它坏了,电脑将无法启动,你必须更换它。
逻辑板故障
如果其他方法都无法解决问题,你可能需要更换[逻辑板](/search/wallstreet+motherboard)。
拔掉电源后笔记本电脑自动关机
一旦将电脑从电源处拔下,它就会关机
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后就会关机。电池没电可能无法充电(此特定症状也可能预示电源卡存在问题)。此外,电脑可能无法识别电池。电池也可能被识别并显示已充电,但在拔掉电源适配器后却无法为电脑供电。测试此问题的最简单方法是更换电池。
开机时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑 RAM 不足或硬盘驱动器即将发生故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统 CD 启动。运行苹果的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装操作系统之前抹掉硬盘数据。
RAM 不足
这种情况非常少见。如果你没有足够的 RAM 让电脑引导已安装的操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多 RAM 或降级到旧版操作系统可以解决此问题。除非你的 RAM 为 64 MB 或更少且正在运行 OS X,否则这通常不是问题。
硬盘驱动器故障
硬盘驱动器可能已被抹掉、损坏或受损。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或受损,你需要更换它。故障前的硬盘驱动器在彻底失效前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们所有的[9.5mm ATA 硬盘驱动器](/search/ATA+Hard+Drive)都适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但我能看到非常微弱的图形
其症状为屏幕变暗,但其他一切似乎都在运行。如果你用手电筒近距离照射,通常可以看到微弱的图像。
背光
如果背光无法工作,逆变器可能损坏。其他可能损坏的部件包括逆变器排线、显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,除非逐个更换,否则无法测试出受损部件。请先更换显示屏逆变器。如果这不能解决问题,更换[显示屏组件](/search/Wallstreet+complete+display+display)(其中包含这两个组件)。如果仍无法解决问题,你需要更换[逻辑板](/search/wallstreet+motherboard)。
其他问题
逻辑板
逻辑板故障可能会表现出许多可能的症状,因为逻辑板包含许多组件。任何一个组件都可能发生故障而让其他部分保持完好。如果你失去了声音(无论是内置扬声器还是耳机插孔)、USB 端口、Firewire 或以太网功能,那么唯一可以归咎的就是逻辑板。如果你失去了电脑其他组件的使用权,例如显示屏、电池甚至电源,且更换了看起来无法工作的部件后仍未解决问题,那么[逻辑板](/search/wallstreet+motherboard)可能需要更换
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了86,241篇指南
1条评论
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 59
总计 12,536
