跳转到主内容
Pismo 无法开机
你的电脑无法启动。
需要重置 PMU
背面有一个重置按钮,你可以用圆珠笔按下它。在尝试此操作之前,请确保电脑已关机。如果你的机器在重置 PMU 后成功启动,那你可真是太幸运了!
PRAM 电池损坏
如果你的电脑已经有一段时间没用过,PRAM 电池可能已经没电了。这很容易测试,因为 Pismo 在没有 PRAM 电池的情况下也能启动。只需按照我们的 维修指南 将其拔下即可。无需将其取出(取出也不会造成任何伤害)。如果电脑在 PRAM 电池拔下的情况下能启动,那就更换 PRAM 电池。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,电脑使用电池可以运行但无法充电。如果电池电量过低,则很难判断电源适配器是否损坏。最简单的测试方法是借一个确定能用的电源适配器来测试你的机器。如果你的 Pismo 使用正常的电源适配器可以启动,那么问题就在于你的电源适配器。
我们有售全新的 电源适配器。
直流电与声卡损坏
如果你的直流输入板(DC-in board)损坏,当电脑连接电源时将无法启动。它可能使用电池供电,也可能无法使用。在 Pismo 上,该部件并未集成到逻辑板上,因此你可以 更换 声卡。
电源卡损坏
电源卡负责将扩展槽连接到电脑,并调节电脑各部分的供电。没有它,Pismo 将无法启动。如果你的机器在电池充满电的情况下仍无法启动,你很可能需要 更换 电源卡。
处理器问题
如果处理器损坏或未完全按压到位,电脑将无法启动。处理器(有时称为子板)需要牢固地按压到位,以确保连接稳固。许多人因为担心损坏 PowerBook 而不敢用力。请按压直至听到咔哒一声。如果你需要 更换 处理器,我们提供不同速度的兼容 [/search/Pismo+MHz+processor|处理器]。
RAM 问题
可能出现两个与 RAM 相关的问题导致机器无法启动:没有安装 RAM,或者安装的 RAM 未被识别。首先,进入 RAM 芯片位置。重新安装芯片。如果无效,请每次只尝试安装一颗芯片,以判断是 RAM 芯片损坏还是处理器上的 RAM 插槽损坏。请记住,底部必须安装低剖面 RAM 芯片,否则无法安装。你可以 [/search/pc100|在此] 找到替换用的 RAM。
逻辑板损坏
如果其他方法都无法解决问题,你可能需要 更换 逻辑板。
拔掉电源后笔记本电脑关机
一旦你将电脑从电源断开,它就会立即关机
电池没电
如果电池没电,电脑使用电源适配器可以正常运行,但拔掉电源后就会关机。电池没电可能意味着它无法充电(这一特定症状也可能表明 电源卡 存在问题)。此外,电脑可能无法识别电池。电池也可能被识别并显示已充电,但在拔掉电源适配器时却无法为电脑供电。测试此问题的最简单方法是更换电池。
启动时出现闪烁的问号
当电脑找不到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑 RAM 不足,或者硬盘即将损坏。
操作系统损坏
尝试从操作系统光盘启动。运行苹果的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装操作系统。如果可能,请在重新安装操作系统之前抹掉硬盘。
RAM 不足
这种情况非常罕见。如果 RAM 不足以启动已安装的操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装 更多 RAM 或降级到较旧的操作系统可以解决此问题。除非你只有 64 MB 或更少的 RAM 并且运行 OS X,否则通常不会出现此问题。
硬盘损坏
硬盘可能已被抹除、损坏或出现故障。如果硬盘已被抹除,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果它已损坏或出现故障,你需要 更换 它。即将损坏的硬盘在完全失效前可能会表现出间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果你的硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。这些 [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|硬盘] 中的任何一款都适用于你的电脑。
屏幕显示黑色,但能看到极其微弱的图像
症状为屏幕变黑,但其他一切似乎都在运行。如果你凑近并用手电筒照射,通常能看到微弱的图像。
背光
如果背光无法工作,可能是逆变器损坏。其他可能损坏的部件包括逆变器电缆、显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,说明是逆变器电缆的问题。否则,如果不逐一更换,就无法测试出损坏的部件。请先 更换 显示屏逆变器。如果这不能解决问题,请 更换 显示屏组件(包含这两个部件)。如果问题依然存在,则需要更换逻辑板。
其他问题
逻辑板
逻辑板故障可能会表现出多种症状,因为逻辑板包含许多组件。任何一个组件发生故障都可能导致其他部分完好。如果你无法使用 USB 端口、Firewire 或以太网,唯一的可能就是逻辑板故障。如果你发现电脑的其他组件(如显示屏、电池甚至电源)无法使用,且更换了表面上看起来无法工作的部件后问题仍未解决,那么逻辑板可能需要 更换 了。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
3条评论
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - 回复 分享
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - 回复 分享
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 77
总计 26,927
