跳转到主内容
Lombard 无法开机
你的电脑无法启动。
需要重置 PMU
机身背面有一个重置按钮,你可以用圆珠笔按下它。在尝试此操作前,请确保电脑处于关机状态。如果你的机器在重置 PMU 后成功启动,那就太幸运了!
PRAM 电池故障
如果你的电脑长时间未启动,PRAM 电池可能已经没电了。测试这一点很简单,因为 Lombard 在没有 PRAM 电池的情况下也能启动。只需 拔下 它即可。无需将其取出(取出也无妨)。如果电脑在拔掉 PRAM 电池的情况下可以启动,请更换 PRAM 电池。
电源适配器故障
如果电源适配器损坏,电脑可以使用电池供电,但无法充电。如果电池容量过低,将很难判断是否是电源适配器的问题。测试此问题的最简单方法是借用一个已知正常的电源适配器来测试你的机器。如果你的 Lombard 在使用正常的电源适配器时可以启动,那么问题出在你的电源适配器上。我们提供全新的 电源适配器。
DC 输入板和声卡故障
如果 DC 输入板损坏,当你连接墙上电源时,电脑将无法启动。它或许能在电池供电下运行,也可能无法运行。该部件在 Lombard 上并未集成到逻辑板上,因此你可以 更换 DC 输入板和声卡。
电源卡故障
电源卡负责连接扩展插槽与电脑,并调节各部件的供电。没有它,你的 Lombard 将无法启动。如果机器在电池充满的情况下仍无法启动,你很可能需要 更换 电源卡。
处理器问题
如果处理器损坏或未完全按下,电脑将无法启动。处理器(有时称为子板)需要牢固地向下按压,以确保连接良好。许多人因为担心损坏 PowerBook 而不敢施加足够的力度。请按压直到听到它卡入到位为止。如果你需要 更换 处理器,我们提供不同速度的可互换 [/search/Lombard+MHz+processor|处理器]。
RAM 问题
两种与 RAM 相关的问题会导致机器无法启动:没有安装 RAM,或者安装的 RAM 未被识别。首先,访问 并重新安装 RAM 芯片。如果这不起作用,请尝试一次安装一块芯片,以排除是否为 RAM 芯片故障或处理器上的 RAM 插槽故障。请记住,底部必须安装低剖面 RAM 芯片,否则无法安装。你可以在 [/search/pc100|此处] 找到替换用的 RAM。
逻辑板故障
如果其他方法都无法解决问题,你可能需要 更换 [/search/lombard+motherboard|逻辑板]。
拔掉电源后笔记本电脑关机
只要拔掉电源,电脑就会立即关机
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后会关机。没电的电池可能无法充电(此特定症状也可能预示着电源卡有问题)。此外,电脑可能无法识别电池。电池也可能被识别并显示已充电,但当拔下交流电源适配器后却无法为电脑供电。测试此问题的最简单方法是更换 [/search/lombard+battery+life|电池]。
启动时出现闪烁的问号
当电脑无法找到可启动的操作系统时,屏幕会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统损坏、电脑内存不足或硬盘出现故障。
操作系统损坏
尝试通过操作系统光盘启动。运行苹果的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果失败,请重新安装操作系统。如果可以,请在重新安装系统前抹掉硬盘。
内存不足
这种情况非常罕见。如果你的内存不足以启动已安装的操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装 更多 RAM 或降级到旧版操作系统可以解决此问题。除非你的内存为 64 MB 或更少且运行 OS X,否则通常不会出现此问题。
硬盘故障
硬盘可能已被抹掉、损坏或受损。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果已损坏,你需要 更换 它。即将报废的硬盘在彻底损坏前可能会出现间歇性的数据损坏。它们往往会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们所有的 9.5mm ATA 硬盘都适用于你的电脑。
屏幕看起来是黑的,但能看到非常暗淡的图像
此类症状表现为屏幕黑暗,但其他一切似乎都在运行。如果你靠近并用手电筒照射,通常可以隐约看到图像。
背光
如果背光无法工作,可能是逆变器损坏。其他可能损坏的部件包括逆变器排线、显示屏或逻辑板。如果移动显示屏时背光间歇性失效,问题出在逆变器排线上。否则,在不逐一更换的情况下,无法测试出损坏的部件。请先 更换 显示屏逆变器。如果这不能解决问题,请 更换 显示屏组件(包含上述两个部件)。如果仍无法解决问题,你需要更换 [/search/lombard+motherboard|逻辑板]。
其他问题
逻辑板
逻辑板故障的表现形式多种多样,因为逻辑板上有许多组件。其中任何一个组件都可能损坏,而其他组件保持完好。如果你失去声音(无论是内置扬声器还是通过耳机插孔)、USB 端口、FireWire 或以太网连接,唯一的原因就是逻辑板。如果你失去电脑的其他组件功能,如显示屏、电池甚至电源,且更换明显无法工作的部件后问题仍未解决,则可能是 [/search/lombard+motherboard|逻辑板] 需要 更换。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 43
总计 11,405
