跳转到主内容
按下电源按钮后电脑无法开机
你按下了电源按钮,但你的 PowerBook 没有任何反应。
按下正确的电源按钮
电源按钮的位置不像你想象的那么显眼。它是键盘右上角的那个按钮,上面有一个指向左侧的箭头。
电池电量耗尽
如果你的 PowerBook 无法开机,请先连接充电器。等待几分钟后,尝试开启电脑,然后拔下充电器。如果电脑能保持运行,说明之前只是因为电池没电了。重新接上充电器即可为电池充电。
显示屏故障
如果你能听到电脑运行的声音,但屏幕是黑的或非常暗,可能是因为屏幕亮度被调低了。请使用键盘上方的“太阳”按钮调节显示屏亮度。
如果这无法解决问题,请尝试重置 PowerBook。同时按住“Apple”键、“Control”键和电源按钮,电脑将会重启。如果电脑关机后无法重新开启,请按一下机身背面标记为 Φ 的重置按钮。
如果重置后屏幕依然不亮,且你能听到电脑运行的声音,说明显示屏可能已经损坏,或者是连接显示屏与逻辑板的显示屏排线断裂。请参考PowerBook 3400 M3553 显示屏维修指南更换显示屏。
电脑无法正常启动
电脑能开机,但无法进入桌面,或显示一个闪烁的问号
内存(RAM)问题
如果你收到提示内存(RAM)或缓存错误的消息,说明内存存在问题,需要进行更换。请参考PowerBook 3400 M3553 内存维修指南更换电脑中的内存。
硬盘
可能是硬盘空间不足。尝试将一些数据文件移到外部存储设备中。
也可能是操作系统(OS)或硬盘上的系统文件夹出现了问题。请使用电脑自带的光盘重新安装系统软件。
如果硬盘依然无法正常工作,你可能需要对硬盘进行重新格式化。请注意,重新格式化会抹掉硬盘上存储的所有信息,因此请将其作为最后的补救手段。
逻辑板
如果你同时遇到了上述提到的多个问题,且所有解决方法都无效,那么很可能是逻辑板出现了故障。
键盘失灵
尝试打字时电脑没有反应,或者键盘一直在重复输入某些字母
键盘积垢
你的键盘可能太脏了,导致按键被卡住。在这种情况下,你可能需要拆下键盘进行清洁。关于拆卸键盘的说明,请参考拆卸 PowerBook 3400 M3553 键盘指南。
键盘故障
键盘可能无法正常工作。尝试将键盘从电脑上拆下并重新安装,确保所有连接清洁且紧固。如果这样做仍无法解决问题,你可能需要更换键盘。关于拆卸键盘的说明,请参考拆卸 PowerBook 3400 M3553 键盘指南。
拔掉电源后电脑自动关机
拔下电源适配器时,笔记本电脑就直接关机了!
电池故障
如果拔下电源适配器后 PowerBook 立即关机,说明电池已损坏,无法再维持电量。你需要购买一块新的替换电池。请参考拆卸 PowerBook 3400 M3553 电池指南进行拆卸。
如果更换电池后 PowerBook 仍无法开机,则可能是电源适配器出了问题。请检查连接电源时适配器上的指示灯是否亮起。如果不亮,你可能需要更换一个新的电源适配器。
鼠标失灵
无论你怎么努力,屏幕上的光标都无法移动
电脑死机
检查一下是否是整个屏幕(而不只是光标)死机了。有时电脑运行会出现性能故障从而导致死机,进而使鼠标也无法移动。尝试按住“Delete”键上方的电源按钮重置电脑,然后重新启动。
触控板故障
触控板是为了经受日常使用磨损而设计的,但仍有可能出现连接松动的情况,或者干脆需要更换。请查看拆卸 PowerBook 3400 M3553 触控板指南,检查所有连接是否良好,并确认是否有必要进行更换。
软盘无法读取
插入软盘后,电脑无法读取其中的内容
软盘故障
可能是软盘本身损坏,或者你需要对软盘进行格式化。
软盘驱动器故障
尝试多张软盘。如果所有软盘似乎都无法工作,则可能是驱动器本身有问题。尝试拆下驱动器并将其重新安装到电脑外壳中,以确保连接良好。如果这不能解决问题,请尝试更换磁盘驱动器。关于拆卸软驱的说明,请参阅PowerBook 3400 M3553 软盘驱动器维修指南。
Boris Almengor
于01/23/11注册
48 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 的会员
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 名成员
创作了108篇指南
4条评论
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - 回复 分享
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - 回复 分享
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - 回复 分享
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 4,602
