跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频无法通过耳机播放
声音中断/无法通过耳机播放,或者播放的声音失真
耳机无法工作
  • 尝试接入另一副耳机,看看问题是否出在耳机本身。
污垢/残留物堆积
  • 尝试将异丙醇喷入音频插孔,然后插入并拔出耳机插头几次,以帮助清除污垢和残留物。使用沾有异丙醇的棉签或布,清洁控制器音频插孔周围的区域。用纸巾或干布小心擦干多余的酒精。
音频插孔损坏
  • 如果尝试更换耳机或清洁音频插孔无效,则音频插孔可能已损坏。要更换音频插孔,请参阅 本指南.
控制器自动输入移动
即使你不碰摇杆,控制器也会向主机/电脑发送输入信号
污垢/残留物堆积
  • 检查摇杆下方是否有污垢堆积。如果有,用异丙醇润湿棉签、棉球或软布。将酒精涂抹在摇杆下方,清除可见的污垢堆积。用干纸巾或干布小心擦干多余的酒精。
摇杆校准不正确
  • 摇杆可能校准错误。根据控制器所使用的平台,重新校准的方法有所不同。
    • 在电脑上,按键盘上的 Windows 键 + R,输入 joy.cpl 并回车。然后选择控制器 → 属性 → 设置 → 校准,并按照屏幕上的说明操作。
    • 在 Xbox 上,按 Xbox 按钮 → 个人资料和系统 → 设置 → 设备和连接 → 控制器和耳机。这将带你进入“Xbox 配件”应用。进入应用后,选择“重新校准选项” → 选择要重新校准的摇杆(左/右) → 按照屏幕上的说明操作。
摇杆损坏
  • 如果上述步骤无效,可能是摇杆的内部机械结构出现了问题。要更换摇杆,请参阅 本指南.
十字键无响应 / 十字键卡住
十字键无法接收输入或按压不正常
污垢/残留物堆积
  • 检查十字键周围是否有污垢堆积。如果有,使用沾有异丙醇的棉签清洁周围区域。如果无效,尝试在十字键周围使用吸尘器,以吸出卡在十字键下方的污垢或残留物。
十字键损坏
  • 如果清洁控制器上的污垢/残留物无效,则十字键可能已损坏。要更换十字键,请参阅 本指南。
扳机键无响应/扳机键卡住
扳机键无法正常按压或无响应
污垢/残留物堆积
  • 检查扳机键的缝隙中是否有污垢堆积。如果有,用异丙醇润湿棉签、棉球或软布。将酒精涂抹在摇杆下方,清除可见的污垢堆积。用纸巾或干布小心擦干多余的酒精。
扳机键损坏
  • 如果上一步无效,可能是扳机键的内部机械结构出现了问题。要更换扳机键,请参阅 本指南.
控制器不振动
控制器在游戏中没有振动反馈。
主机关闭了振动功能
  • 如果控制器不振动,首先请检查主机设置中是否开启了振动设置。首先选择 Xbox 按钮,然后选择“个人资料和系统”,接着选择“设置”。进入设置后,选择“辅助功能”,然后进入“控制器”。在这里,你可以选择“振动设置”并在其关闭时将其打开。
游戏可能不支持振动
  • 如果控制器不振动,很可能是因为你正在玩的游戏不支持振动。你可以在游戏详情或开发者网站上查看此信息。
振动微弱或无振动
  • 如果主机上的振动已开启,且游戏支持振动,那么可能需要更换振动马达。为此,请参阅此 更换指南.
肩键卡住
肩键不再记录输入。
肩键粘滞或卡死
  • 如果肩键被卡住或粘滞,可能是杂物干扰了肩键。首先尝试用棉签蘸取酒精。在缝隙处来回擦拭,并尝试清除阻碍肩键工作的杂物。如果棉签和酒精无效,你可能需要将肩键从控制器上拆下以清除杂物。如果必须拆下肩键,请参阅 本指南.
肩键损坏
  • 如果确保没有杂物阻碍肩键,那么可能需要更换它们。要更换肩键,请参阅此 更换指南.
Kevyn Jorge
于03/22/24注册
1,020 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 18
过去 30 天: 77
总计 1,346
