跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手柄无法开机
我一直按压按钮,但没有任何反应。
未连接到游戏主机
拔掉线缆,确保将其连接到正确的插槽,然后重新连接。
线缆故障
你的线缆可能已损坏,无法为手柄供电。如果出现这种情况,你需要购买并更换一条新线缆。
连接到 PC 后手柄无响应
我一直按压按钮,但屏幕上没有任何动作。
手柄供电不足
确保将手柄插入能够提供足够工作电流的 USB 接口中。
未安装正确的软件
你可能没有安装可以识别该手柄的正确软件;请检查是否安装了软件。如果没有,请下载一个。如果此操作无效,请在其他设备(如 Xbox 游戏主机或其他电脑)上测试手柄,以检查手柄本身是否工作正常。
按钮卡滞
手柄中的某些或所有按钮按压后回弹太慢
按钮污垢
手柄按钮上可能沾有食物残渣或灰尘。如果想要清洁它们,你需要清洁湿巾和一些酒精。如果这不起作用,请尝试拆开手柄进行更彻底的清洁或更换按钮。
手柄不会振动
玩游戏时,手柄没有振动反馈。
未启用振动设置
确保启用了振动选项,该选项通常位于所玩游戏的设置中。振动功能也可能在游戏主机设置中被关闭。
游戏可能不支持振动功能
尝试使用其他手柄玩该游戏。如果手柄仍然不振动,很有可能是该游戏不支持振动效果。
振动马达故障
如果你尝试了上述所有方法但手柄仍然不振动,很可能是振动马达故障。如果是这种情况,准备好螺丝刀,因为Xbox One 无线手柄扳机振动马达更换指南会用到。此指南需要进行焊接操作。
部件:Xbox One 手柄扳机振动马达
所需工具:TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, 撬棒, 焊台, 镊子(推荐)
手柄 LED 灯不亮
我的手柄可以工作,但 LED 灯似乎没亮
LED 灯烧毁
如果手柄可以工作但 LED 灯不亮,可能是因为灯珠烧毁,你需要进行更换。
连接损坏
LED 灯与手柄电源之间的连接可能存在问题。这可能是由于跌落或液体泼溅导致的。最好的办法是拆开手柄,用电压表检查连接情况。
拨片支架塑料卡扣断裂
固定金属拨片的塑料卡扣断裂,导致拨片无法使用
长期使用后,金属拨片与拨片支架连接处的塑料卡扣会因磨损而断裂。虽然此部件在保修范围内,但由于疫情导致的短缺,PowerA 目前没有备货。一位玩家设计了一个定制板,通过将其安装在拨片支架顶部来修复这个问题。
购买定制板
安装定制板视频
Andrea
于09/26/17注册
671 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 名成员
创作了60篇指南
130条评论
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - 回复 分享
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - 回复 分享
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - 回复 分享
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - 回复 分享
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 106
总计 126,272
