跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法开机
控制器无法接通电源。
未安装电池
你的控制器需要两节 AA 电池。你可能需要将电池装入控制器背面的电池仓,才能使其开机。
电池电量不足
控制器内的电池电量可能过低或已耗尽,导致无法开机。你可能需要更换电池。
电源按钮失灵
你的电源按钮可能已损坏,需要更换。请参阅电源按钮维修指南以更换按钮。
按钮卡滞
控制器上的一个或多个按钮在按下后回弹缓慢。
污垢堆积
可能是按钮缝隙中堆积了污垢或残留物,导致按钮卡滞。尝试清洁控制器按钮之间的缝隙以清除污垢。如果此方法无效,你可以按照 本指南 打开控制器,进行更彻底的清洁或更换按钮。
摇杆失灵
一个或多个旋转摇杆卡住或无法正常旋转。
污垢堆积
可能是内部堆积了污垢或残留物,导致摇杆无法正常旋转。尝试清洁控制器摇杆之间的缝隙以清除污垢和残留物。如果此方法无效,你可以按照 本指南 打开控制器,进行更彻底的清洁或更换摇杆。
摇杆损坏
旋转摇杆可能因长时间使用或运输过程中的碰撞而损坏。你可以尝试按照 本指南 更换摇杆。
控制器无法与设备同步
控制器无法正常连接游戏主机。
未执行无线配对流程
首次将控制器连接到游戏主机时,你需要遵循 PowerA Enhanced Wireless Controller 用户手册中的“无线配对”说明:“在 HOME 菜单中,选择‘控制器’,然后选择‘更改握法/顺序’。在显示下一个屏幕时,按住你想要配对的控制器上的 SYNC 按钮至少一秒钟。” 完成此初始过程后,设备将自动连接。
可能需要更新
任天堂系统需要更新至 6.0.1 或更高版本,才能成功与此控制器配对。在尝试连接之前,请确保你的游戏主机已更新到最新版本。
电池故障
AA 电池电量不足可能导致控制器与主机之间的连接质量不佳。请尝试更换电池,并确保电池安装正确。
超出有效范围
你可能距离游戏主机太远,导致蓝牙连接无法与控制器同步。尝试靠近主机,并确保传感器未被任何物体遮挡。
Kimilee Norman
于10/15/19注册
156 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
40条评论
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - 回复 分享
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - 回复 分享
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - 回复 分享
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - 回复 分享
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Will Thomas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 30
过去 30 天: 165
总计 47,164
