如今,市面上可选的变速方案多得令人眼花缭乱。天哪,飞轮上的齿片数量增长速度简直比剃须刀上的刀片还要快。似乎每周都会出现一种新的齿片,同时每种飞轮还有六种不同的变体。有时,这确实让人感到有些不知所措。让我们花点时间来拆解分析一下。
维修行话
在我开始使用专业术语之前,我们先确保大家都在同一个频道上。
• 齿片 (Cog) – 链条传动系统的一部分,即带齿的齿轮。
• 牙盘 (Chainring) – 前部的齿片,特指通过盘爪连接到曲柄上的那种类型。
• 盘爪 (Spider) – 位于曲柄组驱动侧的多臂夹具,提供驱动侧曲柄臂与一个或多个牙盘之间的连接接口。
• 曲柄臂 (Crank Arm) – 连接踏板与中轴的曲柄支臂。
• 中轴 (Spindle) – 两个曲柄臂都连接在同一个中轴上,中轴在中轴承 (Bottom Bracket) 内部旋转。
• 中轴承 (Bottom Bracket) – 安装在车架中轴承碗组内的轴承组件。当穿过两侧并将曲柄臂固定到位后,这些轴承允许曲柄自由旋转。
• 飞轮 (Cassette) – 设计用于后轮塔基的一组齿片和垫圈。
• 齿比 (Gear Ratio) – 前牙盘齿数除以后飞轮齿片齿数的数值,代表特定的变速组合。
• 双盘 (Double) – 带有两个牙盘的曲柄组。
• 三盘 (Triple) – 带有三个牙盘的曲柄组。
• 标准盘 (Standard) – 指“标准”配置的曲柄组,通常使用 53 齿的大牙盘和 39 齿的小牙盘。
• 压缩盘 (Compact) – 指曲柄组件,通常配备 50 齿的大牙盘和 34 齿的小牙盘。
• 中号压缩盘 (Mid-Compact) – 指曲柄组件,通常配备 52 齿的大牙盘和 36 齿的小牙盘。
为什么要改装变速?
踩踏频率,即踏频 (cadence),是指曲柄臂每分钟转动的圈数,与自行车的行驶速度无关。在平坦路面上骑行时,一般建议的踏频为 90 rpm,当然这因人而异。如果你踩得太快或太慢,都可以通过改变变速配置来进行调整。如果你的踏频过高,更换为更大的牙盘可能是一个好主意。你现在的配置很可能是 50/34 的压缩盘,可以考虑换成 52/36 的中号压缩盘甚至 53/39 的标准盘。反之,如果你发现在爬坡时踩得太吃力,那么问题恰恰相反。在这种情况下,请考虑更换为飞轮末端带有更大齿片的飞轮。
曲柄组
如今大多数曲柄组都是双盘的。在某些情况下,公路车会使用三盘,但由于后部变速范围的扩大可以实现相同的齿比,三盘正变得越来越不受欢迎。例如,Ultegra 52/39/30 三盘搭配 11-28 飞轮所能实现的最轻爬坡齿比,现在新款 11 速 Ultegra 配备 52/36 双盘和 11-32 飞轮即可达成。查看下表了解这两套系统之间齿比的完整对比。
很长一段时间以来,公路车都配备 53/39 的标准盘。后来出现了 50/34 齿组合的压缩盘。对于居住在丘陵地区、爬坡需要更轻齿比且不太关心下坡速度的骑行者来说,压缩盘是一个受欢迎的选择。52/36 的中号压缩盘也作为标准盘和压缩盘之间的一种折中方案应运而生。每种配置都针对不同的骑行风格设计,并会根据所搭配的飞轮表现出不同的特性。
飞轮
飞轮种类繁多。根据你的设置,变速档位数量可能各不相同。你很可能使用的是 9 速、10 速或 11 速飞轮。在大多数情况下,最小的齿片是 11 齿或 12 齿。在过去的几年里,为了让爬坡更轻松,飞轮的最大齿片一直在增大,而组件制造商也制造了专用的变速器来适配这些更大的齿片。如果你想更换飞轮,这一点需要牢记。请务必确认你的变速器可以适配更大的齿片。
在考虑这些飞轮方案时,区分密齿比和宽齿比也很重要。密齿比飞轮的档位变化更细腻。例如,以 1 齿为增量的变速步进 (11-12-13-14) 可被视为密齿比设置。选择飞轮时要注意这一点,因为较大的变速跳档对踏频的影响更为显著。新的 11 速系统相比齿数较少的老式飞轮,可以提供更紧密的齿比。
如果你认为需要进行一些变速改装以改善骑行体验,请先弄清楚你目前使用的是什么,以及你想要在哪些方面进行改进。为了在丘陵地形上踩踏更轻松,更换飞轮是一种直接且简便的改善方式。这对当地车店的技师来说是个简单的活,或者在家里也完全可以轻松完成。但请注意,如果变速幅度变化较大,你可能需要调整链条长度。
短腿与长腿变速器选项
Shimano 10 速短腿 (SS) 变速器通常用于处理飞轮上最大 28 齿的齿片;但型号代码后带有“A”字母标记的 Shimano 后变速器(例如 6700-A)是个例外,它们可以处理最大 30 齿的齿片。10 速长腿 (GS) 后变速器同样限制最大 28 齿的飞轮齿片,但适用于三盘曲柄组。
Shimano 11 速套件有一个短腿 (SS) 后变速器选项,专为适配最大 28 齿的齿片而设计。对于需要更轻变速范围的骑行者,可以使用宽范围的长腿 (GS) 后变速器选项,其最大可支持 32 齿的飞轮。
如果你使用 SRAM 组件套件并希望使用大于 28 齿的飞轮,则需要使用其变速器套件上的 WiFLi 长腿选项。SRAM 的 WiFLi 后变速器最大可支持 32 齿的齿片。
1条评论
This article is relevant even to those of us riding older less expensive bikes. When I bought a 1986 Cannondale road bike from a former racer in Florida, it had a tight 6 speed freewheel 12,13,14,15,16,17! Good for Florida. I moved to western North Carolina and had to make it work in the hills. It was easy (thanks Recyclery) to change the freewheel and the chain to make the largest cog a 34. Now it climbs very well. The old dérailleur works fine.
Jim - 回复 分享
