跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备应该处于开启状态,但看起来却是关闭的。按压反转 (R) 或正转 (F) 触发器没有任何反应。
电钻未插入电源
检查电钻是否已插好电源,有时电源输入就是导致电钻无法开机的原因。如果插入电源后电钻仍无法工作,请尝试使用建筑物内的其他墙壁插孔,或者拔下电源线再重新插入。
断路器跳闸
重置断路器。如果电钻在使用过程中导致断路器持续跳闸,请停止使用并联系制造商。
电源线损坏
如果设备已接通电源却无法工作,可能是电源线损坏。如果电源线有明显的破损,请在继续使用前更换它。
开关损坏
如果开关无法正常工作或卡住,则应更换开关。
电钻无法钻孔
设备已接通电源且看起来在运行,但电钻无法钻孔或无法按正确的方向旋转。
按下了反转 (R) 而非正转 (F)
在开始项目时,要明确你是要安装还是拆卸螺丝/螺栓。这一点很重要,因为这决定了你需要选择的方向。按下钻头上的向上或 (F) 标记即为正转,向下或 (R) 标记即为反转或拆卸螺丝/螺栓。
钻头卡槽需要更换
当钻头无法固定在卡槽中时,需要更换钻头卡槽。在这种情况下,你需要拆下齿轮箱(即扳手前端的部件)。拆下齿轮箱后,你就能接触到名为“砧座”的部件。砧座是电钻中用于固定钻头的部件;此处提供了维修指南:砧座修复/更换指南。
扳手过热
扳手摸起来很烫,甚至可能冒烟
过度使用
长时间连续使用扳手会导致电钻磨损。你可以使用长达 8 小时,但超过此时间将导致无法长时间按住按钮。如果机器摸起来发烫甚至可能冒烟,请拔掉电源,冷却至少 1–2 小时。
散热风扇需要除尘/排除堵塞
如果电钻的转速不如平时快,可能是散热风扇积灰,甚至是卡住了。你可以参考该指南:散热风扇维修。
电钻发出异常声响
使用电钻时会发出奇怪或令人担忧的格栅声。
电机需要润滑
有关润滑电机的说明,请参阅设备手册:电机润滑
内部电机碳刷位置偏移
这会发出格栅声。你需要打开后部并重新安装电机碳刷。请查看设备手册,获取有关重新安装电机碳刷的说明,网址为:内部电机碳刷维修
触发器卡住
按压两个触发器选项都没有任何反应。
触发器内部有异物卡住
设备内部的松动异物可能卡住了触发器,导致其无法向任何方向移动。我们在维修指南中提供了更多信息:触发器维修。
William Edson
于09/19/22注册
104 声望
创作了0篇指南
团队
2条评论
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - 回复 分享
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 1,007
