跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
插上电源后,磨光机无法启动
拨动开关对磨光机没有任何反应。
电源开关故障
外部的红色塑料开关与磨光机内部的开关相连。该开关连接着电源端子与电源线。如果设备供电出现问题,很可能是开关故障。要更换开关,请查看我们的指南。
电源端子松动
电源连接器将电源线连接到设备本身,如果连接松动,可能会导致无法通电或供电中断。要重新连接它们,请查看我们的指南。
电源线损坏
电源线是磨光机的主要供电来源。任何受损的电源线都非常危险(操作时请务必小心)。如果电源线有任何轻微的破损或撕裂,这可能是导致无法通电的原因之一。你可以查看我们关于更换电源线的指南。
电机碳刷磨损
电机碳刷负责将电流传输到旋转的电机电枢。如果该部件磨损,电流将无法传递到电枢,这也是导致无法通电的原因。要更换该部件,请查看我们的指南。
主轴转速缓慢
磨轮的旋转速度明显比平时慢。
碎屑堆积
在使用过程中,如果空气中的微粒进入磨光机内部,堆积的碎屑可能会导致转速降低。为了解决这个问题,你需要清理磨光机的运动部件,并添加少量润滑油以保持其顺畅运行。
小齿轮松动
磨光机内部有一个齿轮,如果该齿轮松动,可能会导致转速变慢或磨光机晃动。如果小齿轮磨损或损坏,可能需要进行更换。要解决这个问题,请查看我们的指南。
电机组件安装不当
电机直接连接到为磨轮提供扭矩的小齿轮上。如果组件安装松动或由损坏的零件组成,你可能需要重新组装电机。更换电机组件的指南可以在此处找到。
磨光机冒烟
磨光机冒烟,且并非由火花引起。
碎屑堆积
当过多的碎屑堆积时,磨轮可能会被堵塞,导致在使用过程中产生烟雾。为了解决这个问题,你需要清理磨光机的运动部件,并添加少量润滑油以保持其顺畅运行。
磨片尺寸或类型错误
如果所使用的磨片与磨光机推荐的尺寸或类型不符,可能会导致磨光机转盘部位产生烟雾。你必须确保使用正确的磨片来解决此问题。
小齿轮可能正在过度磨损
小齿轮可能缺乏润滑,或者正在磨光机内部摩擦其他坚硬表面。小齿轮必须进行润滑,如果已损坏则需更换。请查看我们的指南。
磨光机在使用时异常发热
磨光机发热严重,难以正常操作。
长时间使用磨光机
磨光机在使用时会产生一定的热量。如果磨光机热到无法舒适地操作,你必须关机并让其冷却一段时间。重新使用前,请再次检查它是否已完全冷却。
碎屑堆积
当过多的碎屑堆积时,磨轮可能会被堵塞,导致设备过热。为了解决这个问题,你需要清理磨光机的运动部件,并添加少量润滑油以保持其顺畅运行。
使用磨光机时触电
用户接触到了带电部件。
电源端子松动
角磨机内部有连接开关与电源线的电气元件,用于为设备供电。如果其中一个部件损坏或松动,可能会导致触电。处理可能的触电危险时请务必极其小心。查看我们关于更换这些部件的指南。
电源线损坏或有裸露电线
电源线是磨光机的主要供电来源。任何受损的电源线都非常危险(操作时请务必小心)。如果电源线有任何轻微的破损或撕裂,这可能是导致触电的原因之一。你可以查看我们关于更换电源线的指南。
Mackenzie Fairbanks
于03/24/16注册
591 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
wheel will not turn when on
billlackie - 回复 分享
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 5
过去 30 天: 33
总计 2,998
