跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
砂光机不再进行打磨
如果砂光机不再打磨表面,但其他方面似乎运转正常,那么该换一张砂纸了。
砂纸磨损
如果砂光机无法再平整表面,且砂光机垫盘以正常速度旋转,那么很可能是砂纸已损坏,需要更换。在坚硬粗糙的表面上连续使用砂光机后,砂纸表面的砂粒会逐渐磨损脱落。请参考本砂纸更换指南。
砂纸目数过高
如果你想磨平非常粗糙的表面,建议从较低目数的砂纸开始,例如 80 目,然后再逐步过渡到 220 目等较高目数的砂纸。如果一开始就使用目数过高的砂纸,不仅打磨时间会大幅增加,还会消耗不必要的砂纸。
砂纸无法吸附在垫盘上
本型号使用钩环(魔术贴)系统,要求其表面清洁且无损坏才能正常工作。
砂光机垫盘上有碎屑
如果砂纸不再粘在砂光机垫盘表面,很可能是因为碎屑堆积导致垫盘的钩环(魔术贴)系统失效。检查垫盘并尝试用空气压缩机或刷子清理魔术贴。如果砂纸仍然无法粘牢,则需要更换新垫盘。
砂光机垫盘磨损
如果砂光机垫盘因过度使用而磨损,且垫盘表面有明显损坏,那么砂纸将无法粘在垫盘上。这是因为垫盘磨损严重,导致用于粘贴砂纸的魔术贴部分受损。如果是这种情况,则需要更换砂光机垫盘,请参考砂光机垫盘更换指南。(更换砂光机垫盘时,建议同时更换防尘密封/制动件。)
砂光机不再收集灰尘
本型号利用旋转风扇产生真空,通过砂光机垫盘上的孔吸入灰尘。如果风扇故障,或集尘袋已满或堵塞,此功能将无法正常工作。
风扇堵塞或卡住
如果风扇开始发出异常声音(例如砰砰声或撞击声),则很有可能已经损坏,或者风扇内部卡住了异物。拆下砂光机垫盘并检查风扇是否有碎屑。如果没有东西卡住风扇,可能需要更换新的。请参考本风扇更换指南。
集尘器堵塞
如果风扇没问题,请拆下便携式集尘器或吸尘器,检查它们是否被碎屑堵塞。如果是,清除碎屑即可解决问题。
集尘器已满
如果集尘器满了,请清理它!集尘器过满会导致气流不足,风扇无法产生足够的吸力,从而导致灰尘无法被吸入。
砂光机无法保持开启或在使用过程中自动关闭
如果砂光机无法启动,说明电路出了问题。本型号没有保险丝,因此问题不会出在那里。
电源线磨损或断裂
如果砂光机插电后无法运转,很可能是电源线磨损或断裂。如果能看到裸露的电线,请用电工胶带包裹后再试。如果仍然无效,则需要更换电源线。
断路器跳闸
如果你在同一个电源上连接了过多的设备导致电压负荷过大,断路器会跳闸以保护电气元件。请拔下你的设备,检查配电箱并重新合上跳闸的开关。
电源开关损坏
如果尝试多次开启后砂光机仍无法启动,或者不拔掉插头就无法关闭,那么你的电源开关可能已经损坏。请参考本电源开关更换指南。
砂光机旋转时没有随机轨道动作或转速不稳定
本型号包含一个防尘密封/制动件,用于调节转速并防止灰尘进入电机。它还包含可能会磨损并导致砂光机轨道动作异常的轴承。
摆动轴承卡滞
如果摆动轴承卡滞,你的砂光机很可能会在你打磨的表面留下圆形的打磨划痕。如果出现这种情况,你需要拆开砂光机检查电机。
防尘密封/制动件需要更换
如果你的设备以高于正常的转速运转,是时候更换防尘密封/制动件了。更换时,拆下砂光机垫盘并检查防尘密封/制动件,如果它已损坏则需要更换。请参考本防尘密封/制动件更换指南。
Nick O'Sadcia
于03/11/16注册
448 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 的会员
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 5,837
