跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Polyconcept 900-MHz 来电显示和/或指示灯问题
你遇到了来电显示方面的问题。来电显示屏幕上没有任何显示,和/或来电显示功能显示错误消息。此外,你可能还遇到了语音信箱、通话中和/或充电指示灯在来电显示装置上闪烁的问题。
来电显示屏幕无显示
检查电池是否已充满电。尝试更换电池,并确保电池安装正确且连接完好。为了确保电话连接到非开关控制的电源插座,请断开电话与插座的连接,然后重新插入。如果发现显示屏上仍然没有任何内容,你可能需要更换电池。请查看 电池更换指南 以获取有关正确更换电池的帮助。此外,请与你的服务提供商核实你是否已向当地电话公司订阅了来电显示服务。
来电显示错误消息
如果来电显示屏上显示错误消息,这意味着电话在第一声铃响后的静默期间检测到了有效的来电显示信息之外的其他内容。此错误消息表明线路上存在噪音。
语音信箱/通话中/充电指示灯闪烁
当你从电话公司订阅了语音信箱服务后,当电话闲置且有语音信箱留言等待处理时,基座上的 语音信箱/通话中/充电指示灯 会闪烁。留言查阅后,指示灯即停止闪烁。
Polyconcept 900-MHz 拨号音和拨打电话问题
你遇到了电话拨号音方面的问题。没有拨号音或者无法拨出电话。
没有拨号音
检查 AC/DC 电源适配器是否连接到可正常工作的插座,以及电话线是否已连接到基座和墙上的插孔。将基座从墙上插孔断开,并连接另一部电话到同一个插孔,以确保插孔工作正常。如果第二部电话也没有拨号音,问题可能是你的布线或当地电话服务。检查听筒是否超出了与基座的通信范围。确保电池已连续充电至少十二小时。确保电池安装正确。如果你按下通话按钮时听筒发出蜂鸣声,则电池可能需要充电。
有拨号音但无法拨出
确保音频/脉冲设置已正确编程。
Polyconcept 900-MHz 听筒工作异常
你遇到了电话听筒方面的问题。听筒不响铃或持续发出蜂鸣声。
听筒不响铃
确保听筒上的 铃声开关 已转到“开”(ON)位置。你线路上的分机电话可能过多。尝试拔掉部分电话。如果仍然无法工作,请参阅上述“没有拨号音”的解决方案。
听筒发出蜂鸣声
将听筒放置在 基座 上二十秒以重置安全码。如果无效,请连续充电十二小时。用软布或橡皮擦清洁听筒和基座上的充电触点。电池可能需要更换。请参阅 电池更换指南 以获取有关更换电池的帮助。
Polyconcept 900-MHz 电话噪音问题
你遇到了电话发出噪音的问题。
静电、噪音或信号忽强忽弱
更换电话频道。通过靠近基座来确保听筒没有超出通信范围。检查基座是否需要重新摆放位置。确保更换电池,并确保基座没有与其它家用电器插在同一个电源插座上。倾听连接中的静电噪音。如果存在静电,尝试轻轻地从一侧按压天线来调整它,看看是否能消除静电。如果静电没有消除,则天线已损坏,必须更换。请参阅 天线更换指南 以获取有关更换天线的帮助。另一个选择是更换麦克风以改善噪音问题,请参阅 麦克风更换指南 以获取有关更换麦克风的帮助。
串音
倾听是否有串音。串音是指同时听到两个或多个电话谈话的情况。如果发生串音,问题不在电话内部,而是在电话线路中。串音只能由你的电话公司解决。
Polyconcept 900-MHz 目录拨号故障
你遇到了访问目录时的问题。
通过目录拨号
确保你已对目录的内存位置进行了编程,并确保遵循正确的拨号顺序。确保音频/脉冲设置已正确编程。确保在停电或更换电池后重新对目录进行编程。
Tia
于10/27/14注册
493 声望
创作了3篇指南
1条评论
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 26
总计 650
