跳转到主内容
编辑中
本维基尚未完成。
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
相机死机
按钮无反应,屏幕画面静止
LCD 屏幕
如果屏幕死机且按钮无反应,可能是 LCD 屏幕卡住了。取出电池并重新安装,然后重新开启相机。
静电放电
如果屏幕黑屏且按钮无法使用,可能是受到了静电放电的影响。尝试取出电池,等待 10 秒钟,然后再次重新安装。
相机自动关机
相机无法开启或自动关机
电池没电
如果电池没电,相机可能会在任何时候突然关机,包括自拍定时器倒计时期间。如果你按下快门按钮无法录制图像,或者相机完全无法开启,也可能是电池没电了。更换电池并重试。
电池安装方向错误
如果更换电池后相机无法开启,可能是电池安装方向反了。请检查确保电池正极与加号 (+) 对应,负极与减号 (-) 对应。
照片无法删除
相机无法按照你的指令删除照片
照片已锁定
如果相机无法删除照片,可能是因为照片被锁定了。请进入回放模式并按压 m 按钮来解锁照片。向下找到钥匙图标,按压右移按钮,然后向上或向下移动以解锁所有照片或特定的某一张。
照片无法保存
相机无法将拍摄的照片保存到存储卡
电池没电
如果相机在保存完成前就关机了,照片将无法保存。为防止这种情况,请在电量不足指示灯闪烁时立即更换电池。
存储卡移动
如果存储卡在保存完成前被取出或断开连接,相机将无法保存照片。请确保相机在保存照片前不要拔出存储卡,并确保卡已完全插入。
内存已满
如果相机中没有存储卡,可能是内置存储已满。尝试在相机电池旁边插入一张存储卡。如果已经插入了存储卡,卡也可能已满,尝试通过删除或将照片移动到电脑上来腾出空间。
照片无法上传
照片无法上传到电脑
连接松动
检查并确保相机和电脑之间的所有连接都牢固,包括 USB 接口。如果使用的是存储卡,请确保卡已完全插入电脑。
未安装驱动程序
必须安装 Polaroid 数码相机驱动程序,才能从相机内存中上传照片。
Dani
于06/24/10注册
21 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 的会员
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 2,451
