跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
照片无法打印
在尝试多次拍摄后,Polaroid Z2300 无法进行打印。
纸张卡住
相机一次仅能容纳 10 张相纸。纸仓过满、相纸弯曲或损坏都会导致卡纸。放入纸仓前,请务必仔细检查每一张相纸。每次打印弹出后,请清洁辊轴。
相纸损坏
请勿撕毁相纸上的拉片。一旦拉片被撕毁,意味着该照片已作废,无法找回。这会影响下一张照片的打印,导致后续拍摄无法正常处理。请重新检查相纸,确保一切对齐后再试。
相纸类型不正确
相机不能使用任何类型的纸张,请务必使用相机指定的专用相纸,否则将无法打印。市面上的相纸种类繁多,容易混淆,请查阅相机的目录/说明书/指南,确认你相机所需的确切相纸类型。
电量过低
如果你已放入正确的相纸,并确认没有卡纸,照片仍无法打印的另一个原因可能是相机电量不足。打印照片需要消耗大量电量,电量过低时无法进行打印。请始终查看相机电量指示灯是否在闪烁,如果闪烁,说明电池即将耗尽,这可能导致照片无法打印。
电池无法保持电量/相机无法开机
电池已充电数天,但仍然显示为空/未充电。
电池出厂故障
电池在长时间存放后可能会损坏,也可能在出厂时就已存在缺陷,或者在运输过程中受损。如果遇到这种情况,请联系客服团队,以便他们为你寄送新的电池。(你可以通过查看相机随附的目录来了解如何联系客服团队。)
充电器/适配器故障
充电器可能在出厂时就已存在缺陷,或者在使用过程中受损。这可能是因为相机曾跌落或遭受其他冲击,导致内部系统受损。若要确认是否属于此类情况,请在收到相机时尝试充电,如果无法充电,则说明需要更换新电池。
电池损坏
电池过充可能导致其无法保持电量。请勿将相机整晚连接充电,一旦充电达到 100% 请将其从充电器上取下。如果电池已损坏,你将需要更换新电池。
安装位置不正确
包装物(如纸屑等)可能会造成阻碍,导致电池无法正确安装到电池仓中。清除障碍物后,电池应能正常充电。
闪光灯无法闪烁
设置后闪光灯不工作,且拍摄的照片过于昏暗。
电量过低
Polaroid Z2300 的电量越低,设备为了维持相机的核心功能运行就越会过度工作。因此,在电量不足时闪光灯将无法闪烁,虽然仍能拍摄照片,但画质会降低。请将电池完全充满,并观察其电量消耗速度是否过快。
闪光灯损坏
如果闪光灯损坏,灯光将无法闪烁。请参阅制造商指南了解相机所使用的闪光灯类型,然后更换一个新的闪光灯。
闪光灯故障
有时在更换闪光灯时,可能会换错型号,这会导致设备运行异常。请查阅制造商指南以获取正确的闪光灯型号,并确保安装正确。
相纸仓门无法打开
更换相纸时仓门无法打开。
锁扣故障
长时间使用后,构成仓门的组件会出现磨损,更换仓门可能解决此问题。此外,请检查是否有灰尘等杂物堵塞,或者仓门是否有变形导致无法对齐。
弹簧松动或变形
随着时间的推移,你可能会遇到的另一个磨损症状是弹簧松动或变形。如果是这种情况,你可以轻松更换这些组件,从而延长设备的使用寿命。你也可以将相机正面朝上,并拨动打开开关,利用重力给它一个额外的推力来打开它。
相纸放置不当
相纸放置不当会导致仓门弹簧受力不均。开关机构也可能因此破裂,导致其脱落并从相机上松动。更换这些组件中的任何一个都应该能解决问题。
Jasem Almeeli
于03/02/17注册
128 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 的会员
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 名成员
创作了12篇指南
10条评论
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - 回复 分享
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - 回复 分享
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - 回复 分享
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - 回复 分享
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 26
过去 30 天: 71
总计 10,805
