跳转到主内容
你可以通过 Polaroid Sun 600 LMS 正面的标签来识别它。
注意: 本故障排除指南仅适用于 Polaroid Sun 600 LMS。其他任何 Polaroid 相机将包含在单独的故障排除指南中。
相机闪光灯不闪烁
拍摄照片时没有闪光。
电池问题
电池没电,或者相机中没有相纸盒。电池内置于相纸盒中。安装一盒全新的相纸后再试一次。
环境光
环境光可能太强,导致光敏开关未开启,因此相机不会闪光。如果确实需要闪光,请前往光线较暗的地方。
相机在相纸盒用完前停止工作
在拍完上一张照片后,相机停止了工作。
电池没电
电池可能已经没电了。尝试安装一盒新的相纸,因为电池位于相纸盒内。
电池触点接触不良
如果自上一张照片拍摄后相纸盒被取出过,电池端子可能发生了弯曲或被推入相机内部,导致无法接触到电池。请参考关于弯曲端子触点的维修页面。
齿轮传动系统故障
相机内部齿轮可能卡住了,需要手动转动以使其恢复工作。请参考手动推进齿轮传动系统的维修页面。
照片变色
照片拍摄出的效果不正常。
光敏开关
如果照片看起来发白或曝光过度,请尝试降低相机上的曝光设置。请参考光敏开关操作指南。
相纸盒损坏
相纸盒因接触辐射而损坏。安装一盒新的相纸即可解决此问题。请参考安装相纸盒指南。
Ian Hosek
于01/20/10注册
383 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 41
过去 30 天: 81
总计 22,697
