跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
照片无法打印
即使拍了多张照片,你的 Polaroid SNAP 也无法打印。
卡纸
如果你拍了照片后状态 LED 灯闪烁红灯,可能是发生了卡纸。卡纸的常见原因包括:纸张超过十张、纸张弯曲以及纸张放置方向错误。要解决卡纸问题,请小心取出纸张,避免损坏相机,然后重新放入新纸,并确保纸张方向正确且数量不超过十张。
无纸张
如果你拍了照片但没有立即打印,请打开纸仓门。检查纸仓内是否无纸,并确认状态 LED 灯是否在闪烁红灯。如果确认没有纸,请放入新纸,确保纸张方向正确且数量不超过十张。
电池电量低
如果照片无法打印,且已排除上述情况,可能是电池电量低。检查电池 LED 灯是否在闪烁红灯或者完全不亮(注:白色 LED 灯表示相机电量充足)。如果是这种情况,连接充电线并充电,直到 LED 灯变为白色。
纸张类型错误
如果在拍照后图像没有立即打印,且已排除上述情况,可能是使用了错误的纸张。请更换为 ZINK 相纸,确保纸张方向正确且数量不超过十张。这可能会解决该问题。
闪光灯无法工作
照片的光线效果很差,相机闪光灯似乎无法正常工作。
闪光灯受阻
请检查相机左前方是否有物体挡住了闪光灯。闪光灯的面积很小,且位置正好是你拍照时手部放置的位置,因此手指遮挡闪光灯的情况很常见。
电池电量低
如果闪光灯完全不亮,请查看相机背面的电池 LED 灯,看它是否为红色或在闪烁。如果是,请插入充电器,让相机充入足够的电量后再试。
内部损坏
如果相机有电但闪光灯仍不工作,则可能是内部损坏。相机具有自动闪光功能,应始终处于工作状态。如果设备没有遭受过进水、高温或物理损坏,那么它可能是坏了,需要你直接联系厂家。
相机无法拍照
尝试多次后,你的相机仍然无法拍照。
镜头盖
在拆解设备之前,请务必检查可能导致无法拍照的简单原因。检查镜头盖是否已取下。如果不取下镜头盖,相机将无法工作。
电池没电/损坏
如果你的 Polaroid SNAP 无法拍照,可能只是电池没电了。只需将 SNAP 连接到充电线并让其完全充满电即可。
自动休眠
如果你让 Polaroid SNAP 保持开机状态,几分钟后尝试拍照却没反应,你的 SNAP 可能只是进入了自动休眠。要再次使用,只需关闭并重新打开取景器,之后它应该就能恢复正常工作了。
设备无法开机
尝试多次后,你的设备仍然无法开机。
电池问题
如果你的相机无法开机,可能是电池没电了。将 SNAP 连接到充电线并充电,直到出现白色 LED 灯。如果 SNAP 在充电时红灯不闪烁,则可能需要更换电池。
取景器损坏
按下取景器时它应该会弹起。如果它没有弹起,这可能是设备无法开机的原因。当取景器升起时,一个小型的扳机杆会触发设备的电源。
内部损坏
如果你检查了电池且取景器功能正常,则设备可能存在内部损坏。如果设备没有遭受过进水、高温或物理损坏,那么它可能是坏了,需要你直接联系厂家。
相机拍照后卡死
相机在拍摄几张照片并正常工作后,突然卡死且无法继续使用。
电池没电/损坏
如果你的 Polaroid SNAP 突然无法拍照,它可能在你尝试拍照时电量耗尽,或者仅仅是电池没电了。只需将 SNAP 连接到充电线并让其完全充满电即可。
自动休眠
卡纸
固件版本过旧
相机出现卡死或整体运行不正常,可能是因为固件版本过旧。要对相机进行固件更新,请确保相机内已插入 SD 卡,并通过充电线将相机连接到电脑。然后从 Polaroid 官方网站下载正确的固件文件并保存到 SD 卡中。接下来,将相机从电脑上拔下,关闭后再重新开机,此时状态 LED 灯会亮起红灯 30 秒。如果在此时间段后发出声音,则说明你已成功为设备完成了固件更新。
Ian Colantuoni
于02/09/16注册
643 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G3
4 名成员
创作了72篇指南
309条评论
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - 回复 分享
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - 回复 分享
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
mirco0806 - 回复 分享
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - 回复 分享
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 110
过去 30 天: 397
总计 348,674
