跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
S7 无法开机
无论怎么按按钮,你的平板电脑都无法启动。
电池电量耗尽
在拆开你的平板电脑之前,请先确认它是否只是因为没电了。
充电线故障
如果你的平板电脑连接电源后依然无法开机,可能是充电线工作不正常。要测试充电线,请将其连接到另一个设备上,看看该设备是否能充电。如果不能充电,请更换充电线。
电池损坏
如果你的设备在连接电源时可以开机,但一拔掉电源就关机,那么电池可能已经无法正常工作了。有关更换电池的指南,请查看 此处。
平板电脑触摸屏对触摸响应不准确
触摸屏完全没有响应,或者响应异常。
触摸屏需要校准
如果触摸屏有响应,但反应异常,你可能需要重新校准屏幕。要校准屏幕:
1. 进入设置。
2. 在“设置”屏幕中,点击“修复与格式化 (Repair & Formatting)”。
3. 在“修复与格式化”屏幕中,点击“触摸屏校准 (Touch screen Calibration)”。系统会要求你放下平板电脑。
4. 将设备放置在水平面上。
5. 点击“校准触摸屏 (Calibrate the touch screen)”。校准将开始。在校准完成前,请勿触摸设备。
触摸数字化层故障
如果你的平板电脑对触摸无响应,则可能需要更换触摸数字化层。请参阅 本指南 以帮助你更换该部件。
电池续航能力下降
充满电后,电池的使用时间比平时短得多。
电量计需要重新校准
这仅在你最近没有完全放过电的情况下才适用,因为重复对锂离子电池放电会缩短其电池寿命。如果你在过去 30 天内没有这样做过,请让电池放电至截止点,然后再次充满电。
电池无法保持电量
如果电池已经进行了 300 次或更多的充电循环,可能就到了更换电池的时候了。请查看 本指南 以更换新电池。
耳机没有声音
耳机已连接,且已打开带声音的应用程序,但没有播放声音。
耳机故障
尝试将耳机插入另一台能正常播放声音的设备。如果没有声音,请更换耳机。
内置扬声器没有声音
已打开带声音的应用程序,且未连接耳机,但扬声器没有声音。
耳机口有异物
检查耳机口,如果有异物阻塞,声卡可能会将声音从扬声器转走。清除异物后,声音应该就会恢复播放。
扬声器与声卡的连接中断
如果你插入耳机后能听到声音,你可能需要更换扬声器才能在不使用耳机的情况下听到声音。
Anthony Larratt
于01/20/15注册
281 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 名成员
创作了36篇指南
2条评论
All the above
shelia - 回复 分享
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 44
总计 3,825
