跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
平板电脑无法开机。
电池损坏或没电
电池可能已耗尽,需要充电。插入平板电脑充电线,充电几分钟后再开机。如果平板电脑仍然无法开机,则电池很可能已损坏,需要更换。有关电池的信息及其更换方法,请参阅 Polaroid S10 电池更换指南。
按压电源按钮
按压并保持电源按钮以开机。
平板电脑无法充电或无法保持电量
平板电脑已插入电源,但无法充电或无法保持电量。
电池没电或损坏
充电器损坏
修复损坏充电器的最佳方案是更换充电器,并确保其符合 n 型圆口 2.5x0.7mm 5V 充电器的规格要求。
充电口脏污
清洁充电口的最佳方法是准备一根棉签,将棉头剪掉一半,蘸取少量酒精,轻轻清洁充电口。
平板电脑无法更新或升级软件
平板电脑软件无法安装或更新。
无网络连接
平板电脑软件无法安装或更新,可能是因为你没有连接到互联网。关闭调制解调器几分钟后再重新打开,以此检查你的互联网连接。如果平板电脑对更新仍然没有反应,请尝试将平板电脑关机后再开机。
设备存储空间不足
平板电脑软件可能因存储空间不足而无法安装。解决此问题的方法是进入设置,打开存储选项并删除一些项目以释放空间。另一种方法是进入应用程序管理器并删除一些应用程序以释放足够空间。解决此问题的最后一种方法是插入 microSD 卡,并将尽可能多的内容传输到 SD 卡中,以释放足够的硬件空间来更新软件。
设备不兼容
平板电脑可能与当前可用的最新更新不兼容。需要等待 Polaroid 为该平板电脑发布相应的更新。
平板电脑无法卸载预装应用程序
平板电脑无法卸载预装的应用程序。
预装应用无法删除
预装的应用程序由于属于出厂固件的一部分,因此无法从设备中卸载。
关闭预装应用
预装的应用程序可以通过设备设置进行关闭。关闭它们的选项位于设置应用程序中的“活动应用程序”选项下。
USB 接口损坏
平板电脑上的 USB 接口无法识别 USB 线缆。
USB 线缆不正确
线缆电压与平板电脑充电要求不符。请寻找适合该平板电脑的特定电压和尺寸的充电器。
USB 接口脏污
使用压缩空气喷雾检查是否可以清除 USB 接口中的灰尘。
停止保存拍摄的照片
拍摄的照片无法保存。
设备存储空间不足
保存数据的空间有限。请寻找其他选项来保存更多数据。
添加 microSD 卡
使用 microSD 存储卡可以让你在不同位置保存更多数据。此外,将不同的照片保存在 SD 卡上,并从平板电脑中删除这些照片。
屏幕破裂
屏幕破裂或永久黑屏。
触摸屏破裂且无响应
屏幕已破裂且/或无响应。如需了解屏幕破裂后的更换方法,请参阅 Polaroid S10 屏幕更换指南。
重启设备
按压电源按钮 10 秒钟即可重启平板电脑。如果按压电源按钮超过 10 秒,设备将会关机,此时需要再次按压电源按钮才能开启设备。
设备运行缓慢
平板电脑没有即时响应。
存储空间不足
解决此问题的最佳方法是通过进入设置并点击存储选项卡来删除不必要的内存,从而释放存储空间;或者插入 SD 卡,或通过升级 SD 卡容量来增加存储空间。
活动应用程序过多
平板电脑可能因为同时打开了太多应用程序而无响应或运行缓慢。尝试关闭当前未使用的所有应用程序,以帮助平板电脑更高效地利用处理能力。
使用 microSD 卡进行存储
要安装 microSD 卡,必须将其插入 microSD 卡槽,平板电脑会自动识别该存储卡。在安装并识别存储卡后,平板电脑即可使用该存储空间。
达到 500MB 后设备提示删除其他应用程序
平板电脑没有足够的空间来安装应用程序。
存储空间不足
考虑隐藏平板电脑上不使用的应用程序。由于无法卸载预装软件,你应该能够通过删除由用户安装的应用程序来增加可保存空间。
microSD 卡安装
将 microSD 卡安装到 SD 接口中将增加可用的存储空间。此外,你可以将更多数据保存在不同的 microSD 卡上。保存数据到不同 SD 卡时,唯一要注意的是务必记录每张 SD 卡上保存的内容。这将为你日后查找特定项目节省时间。
平板电脑死机或无响应
平板电脑对输入操作无响应,无论屏幕是否开启,状态均未改变。
电池电量低
平板电脑无响应可能是因为电池电量低。将平板电脑插入电源,尝试将其电量充至 100%。如果平板电脑仍然死机或无响应,请在保持充电的情况下将其关机再开机,以便在整个过程中继续充电。
重启平板电脑
水渍损坏
将平板电脑放在一大袋大米中放置几个小时,之后尝试开启设备。大米应该能吸收设备中的水分。
Christofer
于03/16/15注册
613 声望
创作了6篇指南
团队
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 的会员
UCCS-MAY-S15S1G4
4 名成员
创作了108篇指南
11条评论
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - 回复 分享
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - 回复 分享
Not responding it says
Amanda Fleming - 回复 分享
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 13,594
