跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LED 指示灯闪烁橙色和红色
LED 指示灯闪烁橙色和红色,无法拍照或录制视频
存储卡已满
请清理 SD 卡空间。删除旧照片/视频以腾出空间,或者安装一张空的存储卡。
视频回放缓慢或质量低下
视频回放的质量远低于预期,或回放速度过慢
存储卡不兼容
确保你的 SD 卡至少为 Class 10 等级。等级较低的卡(如 Class 6)可能会导致此类性能问题。
质量开关未设置为 1080p
确保视频质量开关已设置为 1080p 而非 720p。这样才能录制最高质量的视频。
电脑无法检测到相机
通过 USB 连接相机时,电脑无法检测到设备,且 LED 指示灯呈黄色
未安装 SD 卡或安装了错误的 SD 卡
确保相机中已安装 SD 卡。如果没有 SD 卡,电脑将无法检测到相机。同时,请确保你的 SD 卡至少为 Class 10 等级。
连接线损坏或故障
检查你的 USB 连接线,确保其功能正常且没有损坏。你可以尝试用另一台已知工作正常的设备来测试该线缆。
音质较差
视频没有声音,或者声音闷响
麦克风可能已损坏
检查麦克风是否有明显的损坏。麦克风位于镜头下方。有关麦克风位置的更多信息,请参考拆解指南。
可能安装了错误的 SD 卡
确保你使用的 SD 卡至少为 Class 10 等级。等级较低的卡(如 Class 6)可能会导致此类音频问题。
无法确定 Cube 是否在充电
使用电源插座充电时,LED 指示灯不亮
充电线损坏或故障
检查你的 USB 充电线,确保其功能正常且没有损坏。你可以尝试用另一台已知工作正常的设备来测试该线缆。充电正常时,LED 指示灯应闪烁黄色。当电池电量达到 10% 时,LED 会呈橙色常亮。
存储卡损坏或不兼容
检查存储卡,确保其未损坏或无法读取。有时,有缺陷的存储卡会干扰电池充电。
Grant Baldwin
于09/29/16注册
685 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 名成员
创作了36篇指南
32条评论
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - 回复 分享
how to use your poloroid cube
https://www.youtube.com/watch?v=sn2GZTVV...
people4sharks - 回复 分享
Does not turn on or charge
Steven Del - 回复 分享
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - 回复 分享
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 45
总计 22,764
