跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
照片全黑
照片显影后看起来像未曝光一样,呈现黑色。
电池电力未连接到快门
检查电池仓,确认电池是否已正确连接到电池盒。电池端子应与电池盒的两端良好接触,以形成回路。如有必要,使用橡皮筋或胶带将电池固定到位。
电池区域受损
在老式相机中,旧电池常常会发生腐蚀,在电池本身和电池仓内留下残留物。应使用软布或蘸有白醋或 Windex(玻璃清洁剂)的棉签将其擦拭干净。如果无法清洁,可以更换电池。
曝光不足
按下并按住快门按钮拍照时,应该能听到两声咔哒声。出现此问题可能是因为你按下快门的时间不够长,导致电眼没有感应到足够的光线来进行正确曝光。要解决此问题,请确保使用镜头下方的拨杆将相机设置到适当的室内或室外模式。
底片速度设置不当
拍摄彩色照片时底片速度应设置为 75,拍摄黑白照片时应设置为 3000。如果底片速度设置错误,可能导致照片显影后完全呈白色或黑色。
照片出现未显影斑块
照片顶部或侧面的斑块是由底片显影药水在图像内分布不均造成的。这是由于显影滚轴对显影中的照片施加的压力不均匀所致,这可能意味着需要更换显影滚轴。
照片曝光不一致
照片看起来浑浊,或者边缘有暗色或白色区域
曝光设置错误
根据拍摄环境,将室内和室外模式切换到正确设置以调整曝光。
皮腔有破洞
相机皮腔褶皱和折叠处的磨损可能表明皮腔漏光。在这种情况下,皮腔上的破洞会让不必要的光线接触到照片。你可以将相机放置在暗室中,用手电筒从皮腔内部照射,观察是否有光线从破洞处透出。可以使用液体电工胶带或橡胶水修补这些破洞。如果皮腔磨损严重,可能需要更换皮腔。
显影照片周围有黑边
老旧皮腔松垂可能会侵入画面区域。在这种情况下,必须更换皮腔。
皮腔卡住
如果皮腔在展开或收起时容易卡住,这可能是由于中框弹簧故障导致的。有时弹簧会因过度使用而损坏,可能需要将其更换。
快门按钮无咔哒声
快门按钮无法连续发出两次机械咔哒声。
无电源连接
这可能是由电池故障引起的。这种情况下,需要更换电池。确保电池端子已牢固连接到电池仓,如果发现腐蚀,请进行清洁。
按钮粘滞
快门按钮可能需要仔细清洁。如果问题依然存在,则可能需要拆卸。拆卸后,如果你发现弹簧断裂,则可能需要更换。
取景器不清晰
如果拍照时难以看清取景器,可能是因为取景器积灰过多或表面有划痕。要解决此问题,必须清洁取景器镜片或将其更换。
Katie Miller
于04/14/15注册
680 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 56
总计 1,885
