跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法充电
平板电脑上没有出现充电指示。
充电线损坏
用类似的充电器测试当前充电器,以确定是否是线缆故障。如果充电线损坏,则需要更换。
电池充电口损坏
清洁充电线插入平板电脑的充电口。如果问题依旧,则充电口可能已损坏。如果充电口有明显损坏,则需要更换主板。
请点击此链接查看 主板更换指南
电池续航时间弱
用类似的电池测试当前电池,以确定该组件是否故障。考虑从设备制造商处更换平板电脑的电池。如果电池损坏,则需要进行电池更换。
请点击此链接查看 电池更换指南
平板电脑无响应
设备对你的操作没有反应。
触摸屏不灵敏
首先尝试关闭设备电源,等待一分钟后再开机。如果仍然无效,请尝试进行强制重置:关闭电源,同时按住电源按钮和调高音量按钮 10 到 15 秒。使用电源按钮选择选项,使用音量键上下导航来选择恢复出厂设置。如果玻璃屏幕明显碎裂,则需要进行屏幕更换。
请点击此链接查看 屏幕更换指南
屏幕卡死
可能是操作系统文件或固件损坏。如果重启设备无效,请使用电脑将与平板电脑当前版本一致的固件下载到 SD 卡上。下载完成后,将 SD 卡插入平板电脑,然后通过关闭电源,并同时按住电源按钮和调高音量按钮 10 到 15 秒来进行强制重置。
电源按钮损坏
如果平板电脑已使用充电器充电约一到两个小时,但仍无法通过电源按钮开机,则需要更换电源按钮。
音频/摄像头问题
设备音频和摄像头出现问题。
扬声器损坏
尝试在设置中通过断开并重新连接扬声器来激活它们。如果无法成功激活,请尝试恢复出厂设置。如果此时设备无法发出任何声音,则扬声器可能已损坏。如果扬声器损坏,则需要进行扬声器更换。
请点击此链接查看 扬声器更换指南
摄像头玻璃碎裂
清洁前置和后置摄像头,确保没有碎裂或破损的玻璃。如果摄像头玻璃明显碎裂,则需要进行摄像头更换。
请点击此链接查看 摄像头更换指南
Wi-Fi 连接问题
连接无线网络时遇到问题。
网络可用性与路由器
确保你遇到问题的网络是有效的,且路由器工作正常。如果是,请尝试将另一台设备连接到该网络,以诊断是否存在 Wi-Fi 信号输出故障。
Wi-Fi 信号弱/故障
如果网络没有问题,可能是设备本身发出的 Wi-Fi 信号微弱或有故障。尝试恢复出厂设置,让设备重新搜索 Wi-Fi 网络。
Wi-Fi 天线损坏
如果仍然无法连接 Wi-Fi 网络,则可能是 Wi-Fi 天线故障,需要更换。
armando
于01/14/15注册
150 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 的会员
UWT-ROSE-W15S3G3
4 名成员
创作了72篇指南
9条评论
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - 回复 分享
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - 回复 分享
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 3,921
