跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Polaroid OneStep 2 故障排除
发布于 2017 年 9 月:本故障排除页面将帮助你诊断 Polaroid OneStep 2 的常见问题。
拍照后照片无法弹出
拍照后没有任何反应,没有照片打印出来。
电池未充电
确保你的相机已充电。如果相机电量不足以正常工作,LED 指示灯会闪烁红灯。在这种情况下,你应该在操作前为相机充电。
照片卡在相纸包中
如果照片卡住且无法从相机中弹出,可能是辊轴出现故障,需要参考本指南进行更换。
锁扣盖板损坏
如果锁扣盖板损坏,相纸将无法弹出。如果锁扣盖板无法关闭,则可能需要参考本指南更换锁扣。
拍照时闪光灯不闪光
照片已拍下,但闪光灯没有闪光。
闪光灯强制关闭按钮已激活
如果拍照时闪光灯不闪光,请确保你没有按下相机背面的闪光灯强制关闭按钮。
闪光灯已关闭
要确保闪光灯已开启,请查看镜头筒侧面。那里有一个电源开关,移动开关,使其指向闪电图标的一侧。
打印出的照片太暗
当照片打印出来时,效果比预期的要暗得多。
自然光不足
请在光线充足、明亮的直射光下拍摄,最好是在阳光下。
拍摄时未开启闪光灯
请务必使用闪光灯,特别是在室内拍摄时。
曝光补偿控制未调整
将曝光补偿控制旋钮或滑块向白色方向旋转或滑动,可指示相机增加进光量。
闪光灯盖板损坏
如果你的闪光灯盖板已损坏,照片可能会显得太暗。请使用本指南进行更换。
照片太模糊
当照片打印出来时,看起来模糊或未对焦。
快门速度慢
为调节快门速度,请确保在光线充足的地方拍照。你也可以使用闪光灯来进一步照亮拍摄对象。使用三脚架也有助于改善因快门速度慢导致的问题。如果你无法调节快门速度,可能需要参考本指南更换快门开关。
离拍摄对象太近
如果照片模糊,可能是你离拍摄对象太近了。为确保照片对焦准确,请至少在 60 厘米(2 英尺)外进行拍摄。
镜头起雾或破裂
如果照片模糊,则可能需要清洁或更换镜头。请使用本指南访问或更换镜头。
电池续航时间短
电池很快耗尽。
每次使用后未关闭相机
充满电的相机应有足够的电量拍摄 15-20 盒相纸。如果你的相机电池耗电过快,请确保在每次使用后关闭相机。相机不会自动关机,如果不使用时仍处于开启状态,会消耗电池电量。
电池未充满电
闪光灯 LED 指示灯在充满电时显示绿色,电量不足时显示橙色,彻底没电时显示红色。如果指示灯呈橙色或红色,请考虑为设备充电。
电池触点腐蚀
旧相机的电池触点可能会发生腐蚀,导致其无法与电池正常连接。触点是两条从相纸仓底部延伸出来的铜制弹簧。你可以尝试用扁平细长的物体清洁它们,或者直接多次取出并重新插入相纸盒,以刮掉触点上可能的锈迹。
Nicoletta Versace
于09/07/18注册
267 声望
创作了0篇指南
8条评论
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - 回复 分享
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - 回复 分享
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - 回复 分享
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - 回复 分享
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 80
总计 16,004
