跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你长按电源按钮多久,设备都无法开机。
电池无法充电
手表需要充电。Polar V800 随附一个充电夹。充电线使用公头 USB 适配器插入墙壁插座或带有 USB 接口的电脑。如果手表无法充电,请测试其他设备以确保电源正常工作。如果电源正常,则可能是充电线损坏了。
设备过热或过冷
在低于 14 °F (-10 °C) 或高于 122 °F (50 °C) 的环境下,手表将无法正常工作。请确保手表处于操作温度指导范围之内。不要让手表直接暴露在阳光下,这可能会导致过热。
电池无法充电
当连接到电源时,手表无法充电或无法开机。
充电夹未正确夹住充电口
如果手表无法充电,可能是充电线未正确夹住充电口。请确保充电口盖板没有遮住充电口,也没有卡在夹具和充电口触点之间。可能需要稍微调整一下,使充电夹与充电口的触点对齐。
充电口腐蚀
接触汗水和水会腐蚀充电口的金属部件。为了防止腐蚀,请确保在手表不充电时,充电口盖板盖在充电口上。如果充电口盖板损坏或丢失,请参阅 Polar V800 充电口更换指南 以获取更换盖板的帮助。运动后,务必用超细纤维布彻底擦干充电口。Polar V800 不使用时,请存放在干燥的地方。如果充电口腐蚀严重,则需要进行更换或维修。
充电口积聚了灰尘、污垢和其他颗粒物
当连接器腔体内进入灰尘、毛发或污垢时,连接器针脚会被覆盖。用干燥的超细纤维布(例如擦拭玻璃表面的布)擦拭充电口的连接器针脚。用牙签清理充电腔,清除腔内的其他污垢。
充电线损坏
如果线缆过分弯曲或线缆的任何部位承受了高压载荷,电线内部可能会损坏或断裂。为防止充电线受力,请在不使用时将充电线整齐缠绕。尽可能避免将充电线放在地上,以防被踩踏或碾压。
屏幕显示异常或卡死
屏幕显示颜色怪异、黑屏或没有任何显示。
电池电量耗尽,Polar V800 进入睡眠模式
如果电池电量耗尽,手表会自动关机。尝试将设备连接到充电器。如果手表似乎无法充电,请参阅本指南的充电故障排除部分。
手表受到剧烈撞击
如果 Polar V800 跌落或受到剧烈撞击,显示屏可能会出现问题。避免在高冲击力的运动中使用手表,或在手表有被撞击风险的情况下使用。不使用时,请将 Polar V800 放在远离动物和儿童的安全地方。如果需要更换显示屏,请参阅 Polar V800 屏幕更换指南。
手表在水下 30 米以上深度浸泡
如果手表下潜深度超过 30 米,防水密封圈可能会损坏,水可能会进入手表外壳内部。手表进水可能会导致屏幕显示怪异颜色或无法正常工作。尝试将手表放入装有大米的容器中放置一天,以干燥手表内部。如果干燥后屏幕仍无法工作,则可能需要更换显示屏。请参阅 Polar V800 屏幕更换指南 以获取更换帮助。
设备无响应
按下手表上的按钮时,手表没有反应。
手表需要软重置
软重置会重启设备,但不会删除存储在手表上的任何数据。要执行软重置,请同时按住所有按钮(上、下、返回和背光按钮)五秒钟,直到显示屏上显示 Polar 动画。
按钮锁定功能已开启
你可能不小心开启了按钮锁定,或者忘记将其关闭。你可以在“常规设置 > 按钮锁定”下找到此设置。如果启用了“手动锁定”,你可以在快捷菜单中手动解锁按钮。在“自动锁定”模式下,按钮会在 60 秒活动后自动锁定。如果问题仍然存在,请确保两者均已关闭。
手表需要恢复出厂设置
要恢复出厂设置,请将手表连接到电脑的 USB 接口并进入 FlowSync 软件。点击“设置 > 恢复出厂设置”。恢复出厂设置可能需要一些时间。拔下手表,然后重新插上。当 Flow 网络服务登录页面打开时,使用现有凭据登录,接受设置,最后按下完成。请注意,恢复出厂设置会解除用户账户与手表的关联并删除设备上的所有数据,因此请确保所有数据已同步到你的 Flow 账户。
按钮失灵
如果上述所有方案均无效,则可能是按钮存在硬件问题。尝试清洁手表,确保没有污垢或灰尘阻碍按钮正常工作。有关更多详细信息,请参阅下方的清洁部分。
手表显示信息不准确
时间、海拔和活动指标等数据不准确。
手表需要适应室外温度
手表上的传感器(如温度计和压力表)会检测周围环境状况以计算许多指标。如果室内和室外温差较大,请在开始训练前让 Polar V800 至少在室外适应 15 分钟。由天气条件或室内空调引起的压力变化可能会影响气压海拔读数。
手表需要保持干燥和清洁
汗水和污垢可能会堵塞气压传感器孔,导致数值异常。如果你出汗较多,请在训练时将设备佩戴在衣袖外。每次使用后,请用牙签清洁气压传感器孔,以便手表能够重新校准并显示准确的海拔高度。
手表需要清洁
你可以使用温和的肥皂水在流水下清洗训练设备。记住清洗时不要按任何按钮。直观检查后壳螺丝孔中是否有毛发、灰尘或其他污垢(气压计传感器位于后壳上部右侧的螺丝孔中)。可以使用牙刷清除污垢。请勿使用酒精或任何研磨材料(如钢丝绒)或化学清洁剂。
气压计通道/孔需要清洁
气压计孔被污垢/盐分/油脂填满是常见现象。这会导致气压计显示的海拔高度错误。要解决此问题,请拆下外壳和主板。你会看到一个红色的圆形橡胶件,那就是气压计。孔洞从手表下方的一个螺丝处开始。使用针或其他工具清理该孔。并检查传感器上的小孔。
手表需要连接到电脑进行更新
为了保持手表与 Polar 服务的兼容性并解决手表可能存在的任何 Bug,可能需要进行固件更新。通过 USB 线将手表插在电脑上。确保你的电脑上安装了 Polar FlowSync 软件。
手表需要连接 GPS 以接收数据
Polar V800 通过卫星连接接收时间等数据。在一段时间不使用 GPS 后,手表显示的时间可能不准确。要更新内部时钟,请允许手表进行完全卫星连接,并等待一分钟让手表更新设置。
海拔高度需要手动校准
海拔高度通过 GPS 自动校准,但 Polar V800 也使用气压表来检测海拔。为了获得最准确的海拔读数,建议在已知当前海拔时始终手动校准海拔。为此,请在训练前模式或训练期间按住 LIGHT 按钮。
设备活动期间手表不显示距离和速度数据
在跑步、步行或骑行过程中,手表没有显示用户的总距离和速度。
GPS 数据文件已过期
手表有一个包含建立卫星连接所需信息的 GPS 数据文件。GPS 文件过期并不罕见。GPS 文件过期意味着手表的软件需要更新。要检查 GPS 文件是否已过期,请在 Polar V800 上按照以下路径导航:设置 > 常规设置 > 关于产品 > A GPS exp。如果 GPS 数据文件已过期,请将手表连接到电脑,并通过电脑上的 Polar FlowSync 应用程序更新软件。要在你的电脑上安装 Polar FlowSync 软件,请访问以下链接:http://flow.polar.com/start
手表无法连接卫星
如果设备位于高大物体(树木、建筑物等)较多的地方,在报告数据时可能会难以建立 GPS 连接。要建立连接,请站立不动,将手表朝外佩戴在手腕上,并将手臂举过头顶。GPS 图标旁边会有一个百分比数值,表示连接强度。一旦达到 100%,即表示已建立完全连接。
手表无法建立或保持 GPS 连接
在锻炼期间记录 GPS 数据时,手表无法保持 GPS 连接。
显示屏未朝外佩戴
GPS 天线的位置使得手表在显示屏未朝外佩戴时更难记录 GPS。如果显示屏位于手腕内侧,GPS 可能更难建立连接。
手表处于不利于建立连接的环境中
为了建立良好的连接,请到户外并远离建筑物和树木。将手表朝外佩戴在手腕上,水平放在胸前或胸前上方。站立不动并保持手臂平稳,同时等待手表寻找连接。GPS 图标旁边会显示一个百分比数值,以显示连接已建立的程度。一旦达到 100%,即建立完全连接。
手表无法通过蓝牙与其他设备配对
手表无法检测或连接到其他蓝牙配件(如手机)。
手表和设备需要重置
要重置手表和设备,请关闭设备上的蓝牙,从设备上的 Polar 应用程序注销,然后重新登录。接着关闭手表,再重新开启。开启设备上的蓝牙,手表上应该会出现配对确认号码。在 Polar 应用程序弹出的窗口中输入该确认号码,连接即可建立。
手表开启了飞行模式
飞行模式会关闭所有往返手表的无线通信。如果此功能已开启,V800 将无法连接到单独的设备。要确保此设置已关闭,请按照此路径操作:常规设置 > 飞行模式,然后选择关闭。
手表固件未更新至最新版本
为了保持手表与 Polar 服务的兼容性并解决手表可能存在的任何 Bug,可能需要进行固件更新。通过 USB 线将手表插在电脑上。确保你的电脑上安装了 Polar FlowSync 软件。要在你的电脑上安装 Polar FlowSync 软件,请访问以下链接:http://flow.polar.com/start
心率传感器蓝牙信号干扰了手表与其他设备的连接
手表可能正在尝试连接到本地的心率监测器。从胸带上取下心率传感器或将心率监测器移离手表。心率传感器距离过近时会干扰配对。通过从带子上取下传感器,传感器发出的蓝牙信号传输即会停止。
Jarod Lyles
于04/18/18注册
835 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G6, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G6
4 名成员
创作了72篇指南
12条评论
V800 does not use A-GPS, so the paragraph about GPS data file is irrelevant.
scudb - 回复 分享
My Polar V800 was showing crazy high heart beat rates. I tried replacing battery on my Polar H7 heart rate sensor, but still got high rates. Next I tried leaving the battery cover off over night. In the morning I reinstalled the battery and found the problem solved. The heart rate display was normal. I believe enough moisture got inside the Polar H7 Sensor causing the V800 to display erroneous heart rate. Its a good thing I didn’t buy another Heart Rate Sensor. I think a thin layer of electrical tape applied in a cross-hatch pattern should be enough to seal it off.
Robert - 回复 分享
My count is at 2 X fried V800 and 3 heart sensors (2 old ones, one bluethooth). Guess I was unlucky.. Next watch I will change trademark I guess.
hallamittuna - 回复 分享
Polar v800 Set current altitude only goes from 8499m to 8999m. My altitude is 1395. How do I change that?
jarras10 - 回复 分享
I need to replace the V800 watchband, I am living at San Antonio Texas, where or how can I get it?
davidllerenagutierrez@gmail.com
David Llerena Gutierrez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 56
总计 15,688
