跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Polar M400 故障排除
Polar M400 手表用于监测用户的训练数据,包括心率、速度、距离和路线。
设备无法开机
你按住手表右侧的电源按钮,无论按住时间长短,设备都无法开机。
电池电量不足
此症状通常是由电池电量不足引起的。为此,包装内提供了一根充电线,可以插入 USB 接口使用。请确保充电区域干燥清洁。确认充电线和 USB 接口均能正常工作。如果上述检查均无问题,则很可能是电池本身而非充电组件出现了故障。
https://support.polar.com/us-en/support/...
电池损坏或受潮
此症状可能是由电池损坏或受潮引起的。为此,请尝试擦干充电区域和充电线。不充电时,请确保充电口的密封盖已关好,以避免进水或其他一般性损坏。同时要确保充电线不会受潮。如果充电线受潮,请尝试将其晾干或放入大米中干燥,然后再尝试接上充电器,观察设备能否开机并保持充电状态。
表带松动
表带无法连接到手表上或无法固定在手腕上。
过度磨损
此症状通常由运动过程中的过度磨损引起。为此,建议做好表带的日常维护。如果原装表带损坏,可以在亚马逊上购买其他替代品。Polar 官网的支持论坛上有一个视频,提供了如何更换表带的详细指导。
https://www.amazon.com/RuenTech-Replacem...
在潮湿环境下佩戴
另一个可能的症状是由在潮湿环境下(如雨天或淋浴时)佩戴 Polar M400 引起的。为尽量减少这种情况,请尽量保持表带干燥。手表具有最高 30 米的抗水性能;但请注意,不建议在任何水下环境下按压任何按钮,因为此时按钮输入可能无法被设备识别,且在水下设备无法追踪你的心率。
屏幕无响应
屏幕出现异常颜色、黑屏或有多处破裂,导致无法正常使用手表。
手表受到剧烈撞击(例如跌落)
此症状通常由手表掉落在坚硬表面上或重物砸在手表上引起。为避免跌落,请确保手表牢固地佩戴在手腕上。此外,最好避免进行高强度间歇训练(HIIT)。不使用时,请将 M400 手表存放在儿童和宠物接触不到的安全地方。不使用时,请将其放置在原包装盒等安全位置。此外,亚马逊上有可购买的保护壳,能保护手表以防破碎。
https://www.amazon.com/Smart-Watch-Bands...
浸入 30 米以上深度的水中
此问题的另一个可能症状是由将手表浸入超过 30 米深的水中引起的。为避免这种情况,请勿在大型水体中佩戴手表,因为 Polar 支持论坛明确指出该设备不适用于水肺潜水。此外,请避免将设备留在阳光下暴晒,否则如果屏幕过热,设备可能无法发挥其全部性能。
Polar H7 蓝牙心率传感器故障
H7 心率传感器的常见问题是无法与用户或设备配对,或者无法显示读数。
心率传感器读数丢失
此问题在更换电池后经常发生,特别是在活跃的运动员中。建议用户进行“重新配对”。首先,确保你远离其他蓝牙智能心率传感器用户(大约 33 英尺/10 米以上距离),并确认 H7 已配对到正确的设备上。如果 H7 传感器已经配对,请删除该传感器。重新配对时,按常规方式佩戴 H7,确保其平贴于皮肤上且 Polar 标志朝上,并湿润心率传感器的电极。在移动设备上打开 Polar Beat 应用程序。选择“设置”,然后选择“通用”,再选择“心率传感器”。在心率传感器界面中,ID 号码对面屏幕的右上角应该有一个红色的“配对”按钮。按下该按钮,H7 应该就能重新配对成功。
心率符号完全不闪烁
如果 H7 没有读数,常见问题是心率传感器电池耗尽或 H7 维护不当。请务必使用水和温和的肥皂(如 Dove 润肤香皂或 Jergens 温和香皂)保持发射器清洁,然后用软布擦干。切勿使用润肤皂,且请勿浸泡、熨烫、干洗或漂白表带。H7 表带上的电极如果不接触水分就无法工作,因此请在电极上沾水并确保表带佩戴紧凑。此外,确保周围没有电磁干扰,如手机、高压线或电视。最后,要注意预防 Polar 心率监测器出现故障。H7 的发射器切勿弯曲,因此请确保佩戴正确,以防止表带拉伸或电极区域弯曲;存放 H7 时请放在阴凉干燥的安全位置。此外,为防止按扣氧化,请按照上述建议在每次使用后进行清洁并擦干,以防运动后汗水或水分残留。
无法报告速度和距离
Polar M400 手表使用 GPS 技术来报告速度和距离。有时 GPS 无法正常工作,导致进度无法记录。
数据文件已过期
GPS 无法工作的最常见原因是 GPS 工作所需的数据文件已过期。这是非常普遍的现象。你可以通过在 M400 上执行以下路径来查看 GPS 文件是否已过期:设置 > 通用设置 > 关于产品 > A-GPS 有效期。如果 GPS 文件已过期,则需要更新软件。将设备连接到电脑,启动 FlowSync 软件或 Flow 应用程序以更新 A-GPS 数据。
卫星连接问题
如果你的 GPS 文件没有过期,那么可能是手表连接卫星时出现了问题。这通常发生在你于高大建筑物和树木附近使用手表时。此外,手表表盘朝下佩戴也会干扰 GPS 功能。你可以前往开阔的室外空间,并将手表表盘朝上放置,以便接收 GPS 卫星信号。
Haley Sylvester
于09/28/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
8条评论
The device's USB port of my polar m400 is broken . How I can fix it?
Ignacio Esquivel - 回复 分享
When my Polar m430 would not charge (would say charging for about 5 seconds then stop) it turned out it did not like me using a fast charge plug… plugged USB cable into an old plug and started working perfectly again.
Matt Lester - 回复 分享
When pressing the start button of my Polar watch M400 it flashes but do not start .
What might be the problem ?
Mitchell Scerri - 回复 分享
Your GPS data file has expired. If you connect your watch to your computer and update it with the software, your GPS data file will be automatically updated and the watch will start working again. This does not work, when you use the App on your phone to synchronize your data.
Stefan - 回复 分享
So if my m400 is connected to my app on my phone how do I fix this problem?
Jonah Chen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 55
总计 17,861
