跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
按下电源按钮后 Chromebook 无法开机。
Chromebook 处于“出厂模式”
Poin2 Chromebook 在出厂时处于“出厂模式”,这意味着在连接电源线之前,设备不会通电。
  • 插入电源线后,系统应自动开机。
  • 如果设备无法开机,请参阅下文了解其他可能的故障排除选项,或访问 Poin2 官网 或发送电子邮件至 support@poin2.com 进行咨询。
电源适配器损坏
Poin2 Chromebook 11 配有原厂生产的“电源适配器”(也称为“开关适配器”,输入:100V-240 VAC / 50-60 Hz;输出:2A / 12 VDC)。
  • 检查电源线和电源适配器是否有任何可能的损坏。
  • 将电源适配器连接到设备并插入电源线。检查设备插入电源时,适配器的充电指示灯是否亮起。
    • 如果你使用的是原厂适配器,且插入电源后适配器上的充电指示灯不亮,则适配器可能已损坏,需要更换。
    • 如果你使用的是非原厂电源适配器并已将其连接到设备,但设备仍无法开机,则可能会遇到充电问题。请访问 Poin2 官网 获取设备规格详情,或发送电子邮件至 support@poin2.com。
电池损坏
每台 Poin2 Chromebook 都配有一块锂离子充电电池,其“充电循环”次数有限。通常情况下,充电电池的“充电循环”次数是指电池在容量开始下降或彻底失效之前,能够完成“完全充电和放电”过程的次数(联合国 《试验和标准手册》第五版 中定义了“循环”)。
  • 如果插入电源后适配器指示灯亮起,但设备无法保持充电状态(例如,拔掉电源后电脑就关机了,或者充电无法超过特定百分比),请保持设备连接电源,让其充电至少 2 到 3 小时。
  • 如果充电 2 到 3 小时后设备仍无法开机,则说明你可能需要更换电池。
  • Poin2 Chromebook 11 的电池不容易拆卸,更换损坏的电池需要工具和额外的步骤。如需帮助,请参阅 Poin2 Chromebook 11 电池更换指南。
Chromebook 无法连接 WiFi
Chromebook 出现无线连接缓慢或不稳定、无法访问无线网络,或连接已关闭的情况。
Wi-Fi 要求不兼容
要连接互联网,你的 Poin2 Chromebook 11 必须使用兼容的 WiFi 网络,包括无需密码的开放网络以及 WEP 或 WPA 等更安全的连接方式。
  • 注意:Google 推荐使用 WPA2(比 WEP 或 WPA 更安全)。要连接到 WPA2 网络,请参阅 Google Chromebook 帮助。
路由器或调制解调器未连接到网络
退出所有程序并重启电脑。如果你的 Chromebook 无法连接无线网络,请检查使用同一 WiFi 网络的其他设备是否可以联网。如果其他设备也无法连接,则说明你的调制解调器或路由器可能存在问题。
  • 要评估路由器和调制解调器的网络连接,请将它们全部关闭,等待至少 10 秒后再重新开启。
  • 如果仍然无法连接,请联系你的服务提供商进一步排查问题。
Chromebook 未连接 WiFi
如果你的路由器和调制解调器工作正常,且其他设备可以连接到网络,那么问题可能出在你的 Chromebook 上。以下是排查 Chromebook 连接问题的步骤:
禁用并重新启用 WiFi
  • 确保 WiFi 已开启。
  • 点击屏幕右下角状态栏中的 WiFi 图标。
  • 点击开关按钮以启用或禁用 WiFi。你的 Chromebook 会自动搜索可用网络并将其显示在列表中。
    • 如果看到“已连接到”(WiFi 图标显示为满格),说明你的 Chromebook 已连接。
    • 如果看到“无网络”(WiFi 图标显示为空),说明你的 Chromebook 未连接。
移除首选网络
  • 确保 WiFi 已开启。
  • 点击屏幕右下角的状态区域,然后点击齿轮形状的“设置”图标。
  • 在“互联网连接”下,点击首选互联网网络,然后选择菜单选项“首选网络……”
  • 将鼠标悬停在网络名称上,点击“X”以从列表中移除每个首选网络。然后点击“完成”。
  • 在“互联网连接”下,点击“WiFi 网络”并选择首选网络以重新连接。如有提示,请输入登录凭据。
  • 如果这不能解决连接问题,请参阅下方的连接诊断工具。
使用连接诊断工具
  • 要确定连接问题发生的位置,请点击电脑屏幕左下角的应用启动器图标。
  • 选择屏幕中央的“获取帮助 (Get Help)”应用图标。
  • 选择左侧的“Getty Online”菜单项。
  • 点击右下角的“故障排除 (Troubleshoot)”按钮。
  • 点击左下角的“运行诊断 (Run Diagnostics)”按钮。
防火墙阻止了 WiFi 访问
Chrome OS 提供了内置防火墙,可用于保护你的电脑免受外部威胁。
  • 如适用,请检查管理菜单中设备的防火墙设置,确保它们没有影响 WiFi 连接。
WiFi 卡损坏
如果尝试了所有这些修复方法后设备仍无法连接到任何网络,则问题可能是 WiFi 卡损坏。
  • 遗憾的是,Poin2 Chromebook 11 上的 WiFi 卡设计为不可拆卸和更换,必须更换整个主板才能修复此问题。要更换主板,请遵循 Poin2 Chromebook 11 主板更换指南。
  • 如需更多信息和帮助,请访问 Google 帮助中心、“获取帮助”应用或 support.google.com/chromebook。
触摸板无响应
当你用手指在触摸板上滑动时,屏幕上的光标无法移动,或者光标在屏幕上不可预测或断断续续地移动。
触摸板不干净
触摸板问题可能是由于触摸板区域不干净造成的。
  • 使用防静电布擦拭该区域,确保触摸板干净(也可以稍微沾点酒精)。
  • 该区域清洁并干燥后,再次尝试使用触摸板。
需要调整触摸板灵敏度
触摸板设置可能不适合当前使用。
  • 前往“设置”页面,在“设备”中找到“触摸板设备”。
  • 打开窗口并选择“触摸板灵敏度”。
  • 在滑块上将灵敏度从“低”更改为“中”或“高”。
需要重置触摸板
如果你的触摸板响应不正确,可能需要重置。
  • 多次按下 ESC 键,然后再次测试触摸板。
    • 如果触摸板仍无响应,请轻敲触摸板多次(持续十秒),然后再次测试。
    • 如果触摸板仍然不响应,请退出所有程序并重启电脑。
Chromebook 需要“硬重置”
同时按下“刷新”和“电源”按钮关闭电脑。此操作可能会导致下载文件夹中的内容或当前打开的任何内容丢失。在执行此操作之前,请务必保存任何必要的内容。
触摸板损坏
如果这些选项都不起作用,你的触摸板可能需要更换。要更换触摸板,请遵循 Poin2 Chromebook 11 触摸板更换指南。
Chromebook 死机或崩溃
网页突然停止响应,或者互联网完全自动关闭。
打开的标签页太多
打开过多的标签页会占用电脑内存。
  • 关闭多余的标签页以释放部分内存,使电脑正常运行。
  • 如果问题依然存在,可能需要重启浏览器。
需要重启 Chrome 浏览器
在某些情况下,如果 Chromebook 上的浏览器持续死机或崩溃,可能需要重启。
  • 退出 Chrome 并重新打开页面。
  • 如果问题依然存在,请尝试再次退出并重新打开。
  • 如果这不能解决问题,可能需要重启 Chromebook。
需要重启 Chromebook
有时各种程序、应用和下载内容会干扰页面的正确加载。
  • 退出所有程序并重启电脑。
  • 设备重启后,尝试再次加载页面。
恶意软件干扰 Chrome
如果恶意软件正在干扰 Chrome,则需要将其删除。
  • 打开 Chromebook,在“设置”中访问“Chrome 清理工具”(你可能需要下载此功能)。此工具将扫描并删除任何可能导致 Chrome 出现问题的软件,例如:崩溃、死机和异常启动。
  • 如果问题仍然存在,则可能是网络问题。检查网络连接(请参阅上文“路由器或调制解调器未连接到网络”的说明);如果问题仍未解决,请向网站所有者报告此问题。
出现“Chrome 缺失或损坏错误”
Chromebook 显示消息“Chrome 缺失或损坏”。
需要重启 Chromebook
如果 Chromebook 的操作系统无法正常工作,请退出所有程序并重启电脑。
  • 退出所有程序并重启电脑。
  • 设备重启后,尝试重启 Chrome。
需要恢复 Chromebook
如果重启电脑和 Chrome 仍无法解决问题,并且你仍然收到“缺失/损坏错误”消息,你可能需要恢复 Chromebook。此过程将删除电脑上的所有文件和数据。
  • 在开始恢复之前,你需要将现有数据保存到 USB 驱动器或 SD 卡中。
  • 完成此操作后,访问 恢复 Chromebook 链接获取正确的恢复步骤。
  • 如果你对自行执行 Chromebook 恢复不放心,请访问技术支持中心或制造商办公室寻求进一步帮助。
音频无法工作
Chromebook 的扬声器没有声音。
声音已静音
  • 点击屏幕右下角的音量图标,检查声音是否已静音。
声音设置已关闭
  • 使用声音设置中的滑块来调整音量,检查音量水平。
已连接其他音频设备
  • 拔下连接到 Chromebook 的任何音频设备(耳机、扬声器等)。
需要重启 Chromebook
  • 退出所有程序并重启电脑。
需要恢复 Chromebook
如果音频仍然无法工作,最后的选择是进行“恢复”。此过程将删除电脑上的所有文件和数据。
  • 请参阅上文“需要恢复 Chromebook”部分。
Henry Covey
于09/28/17注册
237 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 33
总计 1,411
