跳转到主内容
控制器无法连接至 PlayStation
控制器有电,但 PlayStation 无法识别它们。
红外传感器
红外传感器读取控制器发送的信号,允许用户无线操控游戏。如果你的红外传感器无法工作,则必须进行更换。
PlayStation 无法开机,或游戏过程中屏幕闪烁
电源线和视频线均已正确连接,但在按下电源开关时设备无法启动。
主板
主板是 PlayStation 的核心。如果设备已接通电源却没有任何反应,通常是主板出了问题。
系统过热
你可以感觉到 PlayStation 发出过高的热量,且游戏过程中会出现卡死现象。
风扇
PlayStation 内部的组件在运行游戏时会产生热量,而风扇的作用就是将热量从主机中排出。如果你的系统过热,可能需要更换风扇。如果 PlayStation 开机时风扇运转,但风扇周围积攒了灰尘,你可能需要用压缩空气罐清洁系统内部。
“Disc Read Error”(光盘读取错误)提示或光驱无法打开
放入光盘时,屏幕显示“Disc Read Error”提示,或者按下退盘按钮时光驱无法打开。
光盘损坏
检查光盘是否有深度划痕,这些划痕可能会导致 PlayStation 无法读取游戏。
光驱
如果光盘没有划痕,但 PlayStation 依然无法读取或光驱无法打开,你可能需要更换光驱。
PlayStation 时钟每次开机都会重置
时钟电池
当 PlayStation 关闭电源时,设备无法存储时间,再次开机时时钟会显示随机时间。更换时钟电池即可解决此问题。
Thomas Sullivan
于10/23/13注册
4,876 声望
创作了6篇指南
3条评论
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - 回复 分享
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - 回复 分享
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 157
总计 6,262
