跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
头显无法开机
尝试开机时,头显无响应。
电源线故障
确保电源线没有损坏或磨损,并且两端都已牢固插入(插孔内没有晃动,看起来也不松动)。另外,如果你或朋友有备用电源线,请用它来测试是否存在问题。
电源适配器故障
你的电源适配器(电源线上那个看起来像黑盒子的部件)可能已损坏或故障。如果是这种情况,请购买一个新的。你可以在许多在线零售商处找到它。
PlayStation VR 视野模糊或“镜头起雾”
使用 PlayStation VR 系统时,图像看起来模糊或无法对焦。
镜头脏污
头显内的镜头随着时间推移会变脏,导致难以看清。请拿一块眼镜清洁布将它们擦拭干净。市面上有专门用于清洁精密玻璃的清洁湿巾(推荐使用)。
镜头损坏
镜头可能已经损坏,需要更换。请参阅 光学玻璃更换指南 以获取有关如何进行操作的详细说明。
PlayStation VR 摄像头无法追踪头部运动
PlayStation VR 在追踪运动时遇到困难。移动头部时可能会出现延迟或故障。
镜头脏污
确保镜头上没有任何污垢或灰尘。这些会干扰光线追踪组件。
头显内的 LED 显示屏损坏
头显上的 LED 灯显示屏可能已损坏,需要更换。请参阅 LED 更换指南 以获取有关如何进行操作的详细说明。
PlayStation VR 设备过热
PlayStation VR 系统变得非常热,看起来正在过热。
通风孔无法循环空气
确保 PlayStation VR 主机侧面的通风孔没有被堵塞。还要确保 VR 主机放置在远离阳光直射的开阔区域(即远离墙壁或封闭空间等)。
风扇积灰
风扇可能积满了灰尘,这会导致设备过热。拆下风扇并用布将其擦拭干净。你也可以尝试使用压缩空气进行清洁(它装在喷雾罐里,可以在大多数普通商店买到)。请参阅 散热风扇更换指南 以获取有关如何从设备上拆卸风扇的详细信息。
风扇损坏
你可能需要更换散热风扇。散热风扇更换指南 将提供更深入的说明。
PlayStation VR 发出奇怪的“呼呼”声
当主机打开时,它发出奇怪的噪音。这可能同时也伴随着设备过热。
散热风扇损坏
这些奇怪的噪音可能是由于风扇损坏导致的,需要更换。请参考 散热风扇更换指南 以获取有关如何进行操作的进一步说明。
控制器无法通过 USB 连接
尝试将控制器连接到 VR 主机时,设备未显示控制器已连接,或者控制器对连接无响应。
电池没电
尝试更换控制器中的电池。可能只是电池没电了(这种情况很常见)。有关更多详细信息,请参阅 Move 控制器电池更换指南。
USB 线缆损坏
你使用的 USB 线缆的某些部分可能已损坏。尝试使用另一根线缆,看看问题是否确实出在这里。
USB 接口损坏
你可能需要更换 USB 接口。请参阅 USB 接口更换指南 以获取有关此操作的更深入说明。
Move 控制器的振动功能无法工作
当控制器应该振动时,它们却没有振动。
振动马达损坏
你可能需要更换振动马达。请参考 控制器振动马达更换指南 以获取有关如何执行此操作的进一步说明。
Sarah Shand
于02/20/17注册
1,996 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 名成员
创作了84篇指南
9条评论
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - 回复 分享
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - 回复 分享
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - 回复 分享
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - 回复 分享
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 89
总计 13,085
