跳转到主内容
PlayStation 无法开机
首先,确保电源线已正确连接在设备背面和墙壁插座上。如果问题仍然存在,请尝试将 PlayStation 连接到另一个电源插座。如果设备仍然无法开机,可能是电源线故障,或者需要更换 电源。
PlayStation 在游戏过程中突然重启
这可能是电源线故障或电源插孔松动导致的。(电源插孔是设备背面用于连接电源线的接口)。修复电源插孔是可能的,但可能需要进行焊接。由于焊接过程中可能会损坏其他组件,我们建议更换整个 电源。
电视无画面
确保视频线已正确连接到电视,并确保电视已选择正确的视频输入和频道。如果电视仍然没有画面,可能是 逻辑板 出现了问题,需要进行更换。
游戏无法加载、跳帧或卡死
游戏光盘脏污或损坏
尝试运行另一款游戏。如果另一款游戏运行正常,那么第一张光盘很可能脏了、有划痕或标签损坏。如果光盘脏了,请用柔软的无绒布擦拭后再次尝试。如果光盘上有划痕,通常可以用 CD 划痕修复套件修复。(CD 划痕修复套件在大多数电子商店都有售,且价格相对便宜)。如果光盘标签面受损,则无法修复。
镜头脏污
镜头上可能积聚了灰尘,导致无法正确读取游戏光盘。如果需要清洁镜头,请使用棉签和在任何电子商店都能买到的专用镜头清洁液。
主轴轮毂损坏
主轴轮毂用于将游戏光盘牢固地固定在主轴组件上。如果主轴轮毂损坏,游戏光盘在旋转时会打滑,导致激光无法正确读取光盘。主轴轮毂可以更换,但更换整个 光驱 会是一个简单得多的解决方案。
光驱故障
游戏加载错误、跳帧和卡死通常是由光驱故障引起的。常见症状包括:
  • 游戏光盘不旋转或旋转异常
  • 发出刺耳的寻道噪音
  • 激光头无法沿轨道移动
如果你的设备遇到任何这些问题,你应该更换 光驱。
控制器无响应或无法识别
你使用的是哪种类型的控制器?
索尼为 PlayStation 设计了三种不同的控制器。第一种没有双模拟功能(两个摇杆)。直到第二款控制器发布时,双模拟功能才被加入。第三款是 DualShock 控制器,提供力回馈功能(通过振动来模拟游戏体验)。
很多时候,控制器无法识别或无响应是因为运行的游戏与双模拟或 DualShock 控制器不兼容。因此,在怀疑控制器接口有问题之前,请先确认所玩游戏是否支持你当前使用的控制器。
此外,第三方公司(非索尼制造)销售的控制器可能会遇到问题,因为它们中有许多整合了新功能和多重功能。
控制器接口故障
如果你使用的是合适的控制器,但仍然没有响应,或者系统提示“未找到控制器”,那么问题很可能是 控制器接口 故障,此时有必要对其进行更换。
无法读取存储卡
尝试将存储卡插入另一台游戏主机。如果另一台主机也无法读取该存储卡,那么很可能是存储卡本身有问题。如果另一台主机可以读取,那么问题出在 控制器接口 上,需要进行更换。
mdarling
于11/10/09注册
2,068 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 名成员
创作了60篇指南
43条评论
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - 回复 分享
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - 回复 分享
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - 回复 分享
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - 回复 分享
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 52
过去 30 天: 212
总计 83,837
