跳转到主内容
PS4 无法开机
遇到开机问题了吗?别担心,我们来帮你。
蓝灯闪烁
以下是 PS4 遇到“死亡蓝灯”时的故障排除方案,如果这就是你的问题,参考此节可能会有所帮助(详见蓝灯)。
插座问题
有时问题出在插座上,而非你的 PS4。请拔掉所有线缆,将它们重新插好,并尝试将主机连接到另一个插座上。
持续出现问题
如果上述解决方案无效,请联系 Sony 并告知他们该问题(链接如下)。
Sony PlayStation 支持
PS4 无法弹出光盘
尝试从主菜单弹出
如果 PS4 正面的弹出按钮不起作用,可以按住 Options 按钮,并在菜单中选择弹出光盘的选项进行尝试。
强制弹出
作为最后手段,可以通过拆解主机来强制取出光盘。具体的步骤说明可以在下方的 Sony 官方网站链接中找到。
强制弹出步骤说明
PS4 死机
游戏安装期间
有报告称在安装某些游戏时会出现死机问题。如果遇到这种情况,尝试按住电源按钮 7 秒,重启系统并重新安装。极少数情况下,光盘问题也可能导致此现象,若是如此,请联系你购买游戏的商店。
固件故障
如果系统持续死机,可能是固件存在问题。若出现此情况,请遵循以下步骤:从 Sony 官网下载系统固件到 U 盘(官网链接见下方),在 U 盘上创建一个名为 PS4 的文件夹,在此文件夹内再创建一个名为 UPDATE 的文件夹,将刚刚下载的文件放入其中(路径为 PS4 < UPDATE < 固件下载文件)。关闭 PS4,进入安全模式开机(按住电源按钮 7 秒,直到听到两声蜂鸣),选择更新系统软件,并按照屏幕提示进行操作。
http://us.playstation.com/support/system...
PS4 无画面输出
屏幕上看不到任何东西?看看这里。
HDMI 问题
首先确认 HDMI 线缆已正确连接到电视和主机两端。极少数主机被报告存在 HDMI 接口故障。如果属于这种情况,请联系 Sony 进行保修申报。(Sony 支持页面位于故障排除页面底部,“硬件故障”部分)
分辨率不匹配
某些情况下,电视可能无法支持 1080p。此时,关闭 PS4,按住电源按钮 7 秒直到听到两声蜂鸣,通过 USB 接口将手柄连接到主机,按下手柄上的 PS 按钮,然后从菜单中选择更改分辨率。
电视问题
尝试将主机连接到另一台电视,有时问题出在电视上,而非你的 PS4。
蓝灯
如果你的主机顶部显示蓝灯闪烁,先别急着扔掉它。
电源故障
如果电源可能存在问题,请按住电源按钮 7 秒直到系统发出两声蜂鸣。断开交流电源线与插座的连接。检查电源线或接口是否有损坏。接下来请遵循我们的 电源更换指南。
硬盘故障
硬盘相关的问题可以通过以下方式解决:首先按住电源按钮 7 秒直到听到两声蜂鸣,关闭系统电源。断开电源线及所有其他线缆。接下来请遵循我们的 硬盘更换指南。
硬件故障
如果你的系统存在任何其他问题,请点击此链接联系 Sony 进行保修申报。
Sony PlayStation 支持
Robert Harvey
于04/01/14注册
10,802 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 名成员
创作了60篇指南
34条评论
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - 回复 分享
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [无效指南链接]
Grantas vlogs - 回复 分享
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - 回复 分享
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - 回复 分享
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 71
过去 30 天: 298
总计 137,411
