跳转到主内容
无法开机
PS2 无法启动。
未接通电源
PS2 需要电源才能工作。请确保你的 PS2 已插上墙壁插座,插座通电正常,且电源插头已牢固连接至 PS2。
电源开关故障
这可能是由多种原因引起的,但如果确定是开关问题,你需要将其更换。请参考这篇 指南 来协助你完成。
开机后电源指示灯变红
有时主机背面的主电源开关到内部电源板的连接会变得松动。如果你认为属于这种情况,请按照这篇 指南 中的步骤进入电源开关电路。你可能需要更换整个电源开关,或者只需焊接好松动的连接即可。
光驱错误
游戏系统中光盘运行出现的问题。
“读取光盘错误”
如果出现此错误消息,解决方法非常简单。你只需要打开 光驱 并清洁镜头即可。
激光头损坏
如果清洁镜头后 PS2 仍无法工作,可能是整个激光头已损坏并需要更换。也可能只是连接断开或线缆未插好。无论哪种情况,请参考 激光头更换 指南来协助你。
需要更换光驱
如果已执行上述步骤但仍然出现光驱错误,是时候更换整个 光驱 了。
过热
系统似乎变得过热。
散热风扇故障
如果你查看 PS2 背面发现散热风扇不转,可能需要更换风扇。风扇仅通过内部的一个小插头连接,因此在完全更换之前,请尝试拆开 PS2 检查连接情况。无论采取哪种处理方式,请查看风扇 维修指南。
主菜单上旋转的蓝色球体/点不转动
系统时钟静止、球体静止等。
日期和时间问题
你在菜单中看到的用于选择“浏览器”或“系统配置”的旋转蓝色球体或点与系统时钟相关联。它们随系统时间同步旋转;如果系统时间卡住不动,这些球体就会保持静止。长期断电后系统可能会丢失时间记录,你需要将日期从 2000 年 1 月 1 日重新设置为当前日期。
在某些情况下,刚拔掉电源或关闭系统后再次开机,可能会导致系统再次丢失时间,使得球体保持在一个圆圈内静止,而系统回到相同日期但时间会继续走动。这是因为 PS2 内部有一个时钟电池,用于存储系统的日期、时间以及其他一些系统配置设置。当系统断电时,它可以在相当长的时间内存储这些信息,这样系统主人在断电几分钟、几小时甚至几天或几周后,无需重新应用任何设置。随着时间的推移,电池很可能会耗尽电量并无法存储任何信息,届时需要更换一块新电池。
Matthew Newsom
于01/05/10注册
43,302 声望
创作了67篇指南
141条评论
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - 回复 分享
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - 回复 分享
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - 回复 分享
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - 回复 分享
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 167
过去 30 天: 844
总计 211,836
