跳转到主内容
Geo3 无法开机
电池没电
首先,确保电池还有电量。如有必要,请更换握把内的 9V 电池。
电池有电,但 Geo3 仍无法开机
检查电池安装是否正确,正负极是否对应。如果安装无误,可能是电池端子与电池接触不良。你需要小心地弯曲端子,使其更好地适配电池。
Geo3 无法发射
Geo3 已开机,但扣动扳机后无法发射。
没有气源
首先,确保气瓶中有充足的气体。然后检查 POPS 开关是否完全闭合。如果 POPS 已闭合,请确保 SFR 设置没有过低,且气流没有受阻。然后尝试拧紧或旋松用于调节初速的 inline regulator,确保它没有阻挡气流。最后,如果标记器 (marker) 仍无法进气,则可能是标记器内部有碎屑或内部零件损坏。请拆解标记器进行清洁并检查是否有损坏。
没有彩弹
确保你的料斗 (hopper) 中已装入彩弹,并且彩弹正在送入弹膛 (breech) 中。
电路板设置不正确
首先,确保“训练模式”已关闭。如果这样无效,则可能还有其他设置需要调整。
眼睛传感器未检测到彩弹
如果彩弹已进入弹膛,但屏幕上的眼睛图标没有显示彩弹,则说明眼睛传感器未检测到彩弹。首先,对弹膛进行表面清洁。如果仍无法检测,你需要拆下眼睛盖板并清除传感器上的任何碎屑。如果还是无法检测,请确保眼睛传感器布线没有损坏。如果损坏,可以在此处购买新的眼睛传感器并进行更换。
螺线管没有响应
此时,标记器已通气且已检测到扳机动作,但仍无法发射。这可能是螺线管的问题。拆解标记器并检查螺线管的 O 形圈和密封垫。如果螺线管内部零件损坏,则必须将其拆下并更换。可以在此处购买新的螺线管。
Geo3 漏气
难以避免的漏气问题……别担心,你可以修好它。
枪管漏气
首先,确保后盖已固定。接下来,拆下枪栓并更换、清洁并润滑 Prop shaft 和 Bolt Can 上的 O 形圈。
中部/内部漏气
首先,检查 inline regulator 的输出压力和初速,确保螺线管没有超压。然后检查 3 个螺线管密封垫是否完好。如果损坏,可以在此处购买新的并自行更换。接下来,检查螺线管阀门是否损坏并需要更换。如果这些措施都无法止漏,且你确认漏气源自螺线管,则说明螺线管内部可能已损坏,应更换整个螺线管。
调压阀漏气
首先确保底部的初速螺丝没有完全拧到底或完全旋出。接下来,更换调压阀内的内部 O 形圈和阀门。
Rett Triplett
于10/18/13注册
801 声望
创作了8篇指南
团队
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 的会员
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 53
总计 6,085
