跳转到主内容
枪栓组件发出嘶嘶声
安装气瓶后,枪栓组件出现漏气。
枪栓未完全拧紧
警告:在进行任何诊断之前,请务必先卸下气瓶。拆卸处于加压状态的标记器可能会对你和设备造成永久性损坏及严重伤害。
有时,枪栓在游戏过程中可能会稍微松动。请使用最大的内六角扳手(厂商附带),顺时针拧紧枪栓。
O 形圈漏气
如果拧紧枪栓后问题依旧,很可能是枪栓内部的 O 形圈漏气了。这些小型橡胶 O 形密封圈会随着时间推移而磨损。请查看我们的更换指南,点击此处。
气瓶连接处发出嘶嘶声
安装气瓶后,连接点发出明显的漏气声。
气瓶 O 形圈漏气
O 形圈是易损件,而气瓶上的 O 形圈由于经常需要旋入和旋出,磨损较快。请卸下气瓶并更换顶部的 O 形圈。注意不要在此 O 形圈上添加任何润滑剂。
气管(Macro-Line)损坏
这种情况虽然不常发生,但有时在游戏过程中猛烈扑地或跌落标记器可能会损坏通往稳压器的气管。点击此处查看我们的稳压器更换指南,但无需拆卸稳压器,只需按照指南中关于气管两端的步骤进行更换即可。
标记器无法开机
无论怎么按按钮,指示灯都不亮。
电池没电
电池使用一段时间后会没电。请点击此处查看如何打开电池仓以更换 9V 电池。
电路板损坏
随着使用时间的增加,标记器难免会受到磕碰。跌落、扑地或在装备包中颠簸都可能导致标记器内部电路板上的元件失效。
标记器无法发射
指示灯亮着,但标记器无法发射。
激光感应眼损坏
Etha 配有小型激光传感器(通常称为“感应眼”),在漆弹完全进入弹膛之前,它会防止标记器发射。这可以防止标记器内部破碎漆弹(俗称“切弹”)。打开标记器电源,观察指示灯是否闪烁。如果是蓝色,请跳过此节。如果是黄色,请长按电源按钮,直到指示灯变为紫色。这会关闭传感器,这样无论你何时扣动扳机,标记器都会进行发射。尝试发射,如果能正常工作,请点击此处更换感应眼。
扳机检测器位置偏移
剧烈的扑地和跌落可能会损坏或移动标记器内部组件。在这种情况下,标记器内部的扳机检测器可能发生弯曲偏移,导致无法“感知”到扳机动作。要修复此问题,请打开标记器电源,然后长按电源按钮,直到闪烁的指示灯变为紫色。点击此处了解如何打开电池仓,接着拆开标记器外壳。在电池仓顶部附近寻找一个小银色方盒。小心地将该小方盒向扳机方向弯曲,然后扣动扳机。留意是否有“咔哒”声。听到“咔哒”声后,使用两个小螺母(或类似物件)将该方盒固定在合适的位置。
扣动一次扳机导致连续发射
扳机调节不当
许多人追求标记器极短的扳机行程。Etha 允许用户通过扳机前方的一个小螺丝将扳机移近检测器。然而,如果扳机与检测器靠得太近,它可能无法准确感应扳机是否已被扣动。这会导致每次扣动扳机时出现连续发射;这个问题被称为“弹跳”(bouncing)。请使用工具包中最小的内六角扳手,拧松扳机底部的螺丝。开启标记器,长按电源按钮直至闪烁的指示灯变为紫色。扣动扳机,听是否有“咔哒”声。当你扣动一次扳机能听到一声清脆的“咔哒”声时,扳机即调节完毕。
Austin Eslinger
于10/14/14注册
110 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 的会员
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 53
总计 7,069
