跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
PiPo Smart S1 平板电脑无法开机
你的平板电脑无法开机
给设备充电
设备电池可能没电了。在采取其他任何措施之前,请尝试充电。
电池没电
设备电池可能已经损坏且无法再次充电。你需要按照电池更换指南中的说明更换电池。
显示屏故障
显示屏故障导致你无法开机,且屏幕看起来无法正常工作。请按照指南中的说明更换显示屏。
摄像头无法工作
摄像头无法工作,导致你无法拍摄视频或照片。
重启设备
摄像头可能卡死且对指令无响应。在采取其他任何措施之前,请尝试重启设备。
更换摄像头
摄像头需要更换。请按照指南中的说明更换摄像头。
设备无法充电
你的设备无法充电。
确保充电器已正确连接到设备
充电插头可能未完全插入,或者充电口内可能有异物,请尝试清理充电口。
确保使用原装充电器
非原装充电器提供的电压和电流可能不同。出于安全考虑,设备被设定为接收特定范围的电压和电流,以保护内部组件免受烧毁或爆炸。即使没有遇到充电问题,也请仅使用认证的原装充电器。
更换充电口
连接器可能因老化或摩擦而磨损,请尝试更换新的充电器。
平板电脑无法连接 Wi-Fi
平板电脑无法连接到 Wi-Fi 路由器。
确保设置中的 Wi-Fi 模块已开启
Wi-Fi 可能在模式设置中被关闭。请开启 Wi-Fi 以便连接到 Wi-Fi 路由器。
更换 Wi-Fi 天线
Wi-Fi 天线可能已损坏。请按照指南中的说明更换 Wi-Fi 天线。
解锁后屏幕依然黑屏
当你认为设备已开机时,却只能看到黑屏。
首先检查亮度设置
有时你可能在晚上将亮度调得太低,事后却忘记了,这会导致第二天早上屏幕看起来很暗。
软件和屏幕调试可能不完善
有些软件与屏幕输出和分辨率不兼容,这可能会导致你的问题,请退出程序并检查屏幕是否恢复正常。
你的 LCD 可能不是原装的
非原装屏幕质量可能较差,从而可能因内部短路而出现故障。如果是这种情况,请更换为原装 LCD 屏幕。
你的 LCD 可能已损坏
设备之前可能发生过跌落并导致损坏,从而导致屏幕无法显示任何内容。请将损坏的屏幕更换为原装 LCD 屏幕。
主板上 FPC 屏幕上的电容器或屏幕显示电路上的电容器可能已损坏。虽然这种情况很少见,但确实会发生,你需要拆开设备并更换为相应的匹配电容器。
Ahmed AlQallaf
于10/14/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 55
总计 1,360
